Quatro7 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2018 A4B7 2.0TFSI 2006 mam problem ze zmianą jakiejkolwiek wartości w długim kodowaniu w sterowniku ECU poprzez VCDS. czegokolwiek nie chciałbym tam zmienić otrzymuje komunikat zwrotny Cytuj Error 31: Request out of range. CODING II - 11 jest w ogóle nie aktywne. ktoś wie dlaczego tak się dzieje? kabel na 100% obsługuje, VCDS pełna wersja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 (edytowane) Ecu nie ma LC, zmień kabel i sterowniki Edytowane 2 Maja 2018 przez GRADIENT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 A jednak jest... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 może login potrzebny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 24 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 nie, to nie login ktoś ma jakiś pomysł? bo nadal z tym walczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Jesteś pewny, że B7 obsłuhuje długie kodowanie ? Do tego ECU ? Co Ty chcesz zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 nie wiem dlaczego sporo osób nie dowierza w to długie kodowanie. Mogę filmik nagrać dla potwierdzenia jak pisałem chce zakodować tempomat, kodowanie jest nieaktywne, długie kodowanie nie przyjmuje zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 A według tego ? a4 cruise long coding.pdf I czy w 16-Steering Wheel już zminiles kodowanie na tempomat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 tak, tak właśnie robiłem i za każdym razem błąd, że nie można zapisać i tak - w kierownicy zmieniłem kodowanie, tam wszystko jest OK w blokach pomiarowych ECU patrzyłem i wszystkie przełączniki tempomatu działają poprawnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 A jaki masz ten interfejs ? VCDS Lite ? czy jakiś klon ? ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 25 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 VCDS 15.7 full próbowałem innym i też nie poszło - ten sam błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 Skoro tak nie wchodzi to jedyne co mi przychodzi na myśl to wizyta u tunera i wklepanie kodowania z palca w eepromie... a tam są jeszcze takie dwie uwagi: You may have to cycle the key off and back on before the CCS is activated and the new coding takes effect. The Throttle Body Alignment (TBA) may need to be completed before CCS operates. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 26 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 (edytowane) nadal nic... ? jeśli dobrze zrozumiałem to przed zakodowaniem wyłączyć i włączyć zapłon? adaptacja przechodzi bez problemu Edytowane 26 Września 2018 przez Quatro7 123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
