Bocian94 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 (edytowane) Hej. Pacjent to A4b6 1.9 tdi 131 km. 2004 rok AVF. W klimatyzacji problem polega na tym, że klima działa ( chłodzi mocno jakieś -5oC na kratkach ) ale po kilku sekundach czasem minucie wyłączy sie ( ale przycisk econ sie nie zaswieci) czuć ze leci cieplejsze powietrze i po minucie odpala sie na nowo... i tak ciagle... ( ostatnio wymieniłem dysze dławiąca i osuszacz oraz nabilem 500g czynnika.) efekt ? tak samo jak wczesniej... co to moze byc ? czujnik ciśnienia ? brudna chłodnica ? Edytowane 23 Kwietnia 2018 przez Bocian94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Może zawór? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 (edytowane) zawór w kompresorze ? czy jakis inny ? Myślałem jeszcze o czujniku ciśnienia ? Edytowane 23 Kwietnia 2018 przez Bocian94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 W sprężarce tak . Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bocian94 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 (edytowane) można sie jakos do tego dobrac w latwy sposób ? wymiana wymusza ponowne nabicie układu ? Zauwazylem jedna zaleznosc. Czy wiatrak od chlodnicy powinien sie krecic caly czas na wlaczanej klimatyzacji ? u mnie co jakis czas sie wylacza... i mam wrazenie ze to oddzialuje wlasnie na wianie cieplejszym powietrzem w klimatyzacji Edytowane 23 Kwietnia 2018 przez Bocian94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Odcina Ci klime bo masz ujemna temperature na kratkach. Jaka dysze wlozyles? W sensie jakiego koloru. Zrob podstawowe screeny blokow pomiarowych z klimatronica bloki 001, 002, 009, 010, 027 i 028 na postoju po nocy bez odpalania silnika i to samo podczas pracy silnika klimatronic ustawiony na LO wianie przez kratki i nawiew na maxa. Jak sie zdarzy ze klima sie wylaczy to mozesz to tez uchwycic na screenach. No chyba ze juz temat ogarniety bo kilka dni minęło od Twojego postu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
