Widok kamery cofania
seboss
Panowie, prośba o pomoc. Też próbuję zakodować kamerę, aby widok z niej pojawiał się po wrzuceniu R. Niestety w grupie 09, jak wchodzę w kodowanie, mam wartości tylko do 27 bajtu. Może robię coś źle ? Po kliknięciu w LCode2 nic się nie dzieje. Jakby ktoś mógł mnie poprowadzić, byłbym bardzo wdzięczny. Kamera ori, MMI 2G High.
Panowie od czego zależą linie ruchome przy kamerze cofania ?
Jak od czego zależą? Pokazują drogę jaką będzie pokonywał samochód zgodnie z kątem obrotu kierownicy, a jesli pytasz dlaczego raz są skrętne a innym razem stałe- to już zależy czy ori graty czy dokładane „allegro”.
Ok. Czyli jak zamontuje ori moduł np. z a6c6 mmi 2G ,ori kamerkę to linie będą ruchome?
Czy ktoś pomoże ?
Sterownik z a6 c6 nie będzie działać w A4 B8, nie będzie z nim nawet komunikacji po podłączeniu.
No to mnie zasmuciłeś. Tylko czym się różnią te dwa moduły. Numery te same, różnica tylko w jednej literce. Myślałem że mmi2G w a4 i a6 to to samo.
W dniu 23.03.2020 o 11:14, wrclaguna napisał:
Pod MMI 2G highnic sie nie koduje w 09 BCM1
To jak mam włączyć widok z kamery przy wrzuceniu R?
Jakieś podpowiedzi ?
A dokładał ktoś może kamerkę cofania z np. aliexpress?
Posiadam przedlita z 2010 roku z MMI 3G High i PDC tylko z tyłu. Ktoś wie jak to podłączyć krok po kroku?
Może ktoś by mógł mi pomóc posiadam Q5(2014r) poliftowy mmi3g+ kupiłem dedykowaną kamerkę cofania z aliexpress  podłączałem zgodnie z modem z podłączeniem do niebieskiej wtyczki pin 5 i 11 i lipa po zaznaczeniu kamery w 5F znika wizualizacja parktronika widać tylko obraz radia i dzwięk czujników zmiana w 09 byte z 24 na 34 nic nie daje samochód nie widzi kamery.
Edytowane przez rein
