Ariel Sz 0 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 (edytowane) Witam, przeszukałem forum, jednak nie znalazłem identycznych objawów z moimi. Ok pół roku temu wymieniony został termostat na oryginał BEHR. Temperatura na wskazówce zaczęła spadać do ok 70st. Podłączyłem VAG. Na zimnym silniku - samochód stoi w hali garażowej, na desce rozdzielczej pokazuje 10st. Silnik, kanał 001 (007 nie pokazuje nic) - 16st Silnik, kanał 004 - pole 3 - 16st, pole 4 - 17st Silnik, kanał 006 - 17 st Silnik, kanał 011 - pole 3 - 16st, pole 4 - 17st Licznik, kanał 002 - 10st Licznik, kanał 003 - 10st. Podczas jazdy z podłączonym VAGiem wskazania na kanale silnika 001 i licznika 003 były zbieżne. Problemy 1. Podczas normalnej jazdy temperatura osiągana na kanale silnika 001 / licznika 003 wynosiła 84st, z wahaniami do 78st. 2. Kilkukrotnie zdarzyło się, że wskazówka temperatury spadła na sekundę do zera, a odczyty z VAG z licznika kanał 003 pokazały -100st. Sam VAG zwrócił dwa błędy: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 518 AS 18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction P1931 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 N 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent I pytanie: Czy problem z punktu 2 (stawiam, że takie strzały na -100 st to problem z czujnikiem) mogą przełożyć się na niedogrzanie silnika z punktu 1? Edytowane 2 Maja 2018 przez Ariel Sz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 (edytowane) G2 jest odpowiedzialny za wskazania na zegarach więc wychodzi, że jest padnięty. Błąd od wiatraków też może mieć coś wspólnego z tym, gdyż może być tak, że za długo działają i schładzają niepotrzebnie cały układ. Doczytaj o tym błędzie 18339. Edytowane 2 Maja 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ariel Sz 0 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 A co z temperaturą roboczą 84st i jej spadkami do ok 78st (a pewnie i mniej)? Czy robocza nie powinna być w okolicach 95-100 i wtedy spadki o 6st są akceptowalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 12 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2018 Błąd modułu sterowania wentylatorów >> otwarcie termostatu przez ECU. https://www.audizine.com/forum/showthread.php/618728-Fan-control-unit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
