piottrrek 0 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Witam, Chciałbym przełożyć do swojej a4 (99r lift) oryginalne xenony + założyć oryginalny zderzak ze spryskiwaczami. Z lampami nie ma problemu, przekładam podpinam i tyle. Jak ma się sprawa ze spryskami? Czy w oyginalnych wersjach są 2 zbiorniczki, czy jest po prostu jeden z dwiema pompkami (jedna na szybę, druga na lampy) ? Może jest po prostu większy ? Zastanawiam się jak to podłączyć, bo te przewody są dość grube i podejrzewam, że jeżeli spryski lamp będą uruchamiały się razem z szybą to nie zdążę płynu do zbiorniczka dolewać... Są jakieś sposoby, żeby opóźnić spryskiwanie reflektorów, czy najlepiej po prosu wyciągnąć gdzieś przełącznik do przerywania obwodu wewnątrz auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Jeśli masz zbiornik 4,5 l to jest tam takie miejsce w którym możesz wywiercić dziurę i wsadzić pompkę na lampy. Tak jak piszesz, jeśli podepniesz pod pompkę szyby to chwila moment i zbiornik pusty. Ja poszedłem po najmniejszej linii oporu i zamontowałem sobie pstryczek w schowku w osłonie pod kierownicą, nie widać a kiedy trzeba można uruchomić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
