rtty 0 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 czesc.mechanik wymienil mi fis lecz fis swieci na czerwono . mysle wymienic cale zegary z tego rocznika czyli 2000 po lift . posiadam mini scaner vag czy dam sobie rade sam z czynnosciami adaptacyjnym zegarow czy raczej udac sie do magika . co trzeba zrobic przy takiej przekladce zegarow . dzieki za porady . pzdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Napisz posta jeszcze raz ale po Polsku.Miałeś licznik bez fis i mechanik wymienił ci licznik na fis (jeśli tak to z którego rocznika)? Czy wymienił ci sam LCD?Jaki był powód wymiany/naprawy?Takie rzeczy pisz, od początku i szegółowo żeby to miało ręce i nogi [emoji6] Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapete 0 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 (edytowane) Gdy wymieniałem licznik musiałem zakodować immo. Denerwował świecący żólty kluczyk - dało się jeździć. Stanu kilometrów nie zmieniałem - nie wiedziałem jak. Zmiana licznika? Musi się zgadzać rocznik, silnik (benzyna, diesel), (mały lub duży Fiss). Jeżeli to pasuje to wyjmujesz jeden, wkładasz drugi i cieszysz się. Ja kupiłem wersję ze wskaźnikiem ładowania i temperaturą oleju. Wszystko zadziałało bez żadnych przeróbek. Edytowane 8 Maja 2018 przez kapete Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtty 0 Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 W dniu 2.05.2018 o 21:46, Hezen napisał: Napisz posta jeszcze raz ale po Polsku. Miałeś licznik bez fis i mechanik wymienił ci licznik na fis (jeśli tak to z którego rocznika)? Czy wymienił ci sam LCD? Jaki był powód wymiany/naprawy? Takie rzeczy pisz, od początku i szegółowo żeby to miało ręce i nogi Wysłane z OP3T 3 godziny temu, kapete napisał: Gdy wymieniałem licznik musiałem zakodować immo. Denerwował świecący żólty kluczyk - dało się jeździć. Stanu kilometrów nie zmieniałem - nie wiedziałem jak. Zmiana licznika? Musi się zgadzać rocznik, silnik (benzyna, diesel), (mały lub duży Fiss). Jeżeli to pasuje to wyjmujesz jeden, wkładasz drugi i cieszysz się. Ja kupiłem wersję ze wskaźnikiem ładowania i temperaturą oleju. Wszystko zadziałało bez żadnych przeróbek. dziekuje Kolego i o to mi chodziło . jeszcze raz dzieki i pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
