gabrielb1 0 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 (edytowane) Podczas jazdy nagle przestał działać prędkościomierz. Wskazówka teraz ani drgnie. Zapaliły się też jednocześnie kontrolki: checkengine, abs i esp. Przejechałem nim jeszcze bo musiałek ok. 30 km . Reszta wskaźników działa poprawnie. Silnik i skrzynia działa normalnie. Zauważyłem, że od momentu zapalenia się kontrolek jakby mniej wydajnie pracuje klimatyzacja. Niestety nie posiadam przewodu diagnostycznego. Próbowałem podłączyć się przez ELM 327 ale dostałem tylko komunikat o błędzie P0600. Może ktoś podrzuci jakieś rozwiązanie. Nie wiem czy jutro znajdę jakiś czynny warsztat samochodowy (majówka w pełni) aby zdiagnozować błędy i ew. naprawić usterkę a muszę wrócić do domu jakieś 300 km. Edytowane 3 Maja 2018 przez gabrielb1 literówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Czujnik abs padł lub przetarty kabel. Musisz się podłączyć żeby wiedzieć w którym kole. Wysłane z Huawei mate 10 pro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piwoszek28 5 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Czujnik abs bo prędkość bierze z absuWysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabrielb1 0 Opublikowano 4 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Dziękuję za podpowiedzi. Udało mi się znaleźć warsztat i wykonałem diagnostykę. Kod błędu jak w załączniku. Więc mieliście rację. Przy czym dziś rano po odpaleniu paliła się tylko kontrolka check engine i prędkościomierz działał poprawnie. Był błąd jak w drugim załączniku. Póki co po skasowaniu błędu nie świeci się nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
