Spręzarka klimy się nie załącza, na krótko wszystko chodzi
dawidgd12
Problem z klimatyzacja, sprężarka chodzi na krótko, załącza wtedy wentylator i wszystko chodzi jak powinno leci zimne powietrze. sprawdziłem przewody są ok.
Bezpieczniki sprawdzone, klima nabita sprawdzona. Presostat sprawdzony noi tutaj przy zwarciu 3 i 4 pinu wentylator się załącza, jednak przy zwarciu 1 i 2 pinu nie ma reakcji, chyba powinna się załączyć sprężarka.
Ciepłe powietrze leci normalnie, klimatronik reaguje na zmiane temp. śnieżynka się włączą i nie znika. Po jej wyłączeniu gaśnie normalnie.
Przekażnik no tutaj dokładnie nie wiem do końca który, myślę ze jest to 267, po kolorze przewodu odchodzacego od niego identyczny jest przy wtyczce od sprzegielka sprężarki.
Przy włączeniu sprężarki powinnien cyknąć??? żadnego cykniecia nie słychać. Nw co już zrobić co wymieniać zeby nei marnowac pieniedzy.
Podsyłam również zdjęcie przewodu klimy jest troche wgneiciony nw czy coś to może dawac.
Nw też od czego ejst ta neibieska i czarna wtyczka.
Przy presostacie jest obwód który pozwala na załączanie sprężarki jeśli ciśnienie w układzie jest w porządku a drugi jest od odłączenia sprężarki w razie zbyt wysokiego ciśnienia dlatego jak zawierasz 3 i 4 to wtedy sprężarka nie ma prawa pod żadnym warunkiem ruszyć i basta [emoji3]
Przy załączaniu się sprężarki powinno słychać przekaźnik.
Przy presostacie masz zaśniedziałe piny i zaczątki gnicia (zielony osad) a więc nieszczelne połączenie wtyczka-gniazdo
Wyczyść piny presostatu oraz we wtyczce i sprawdź czy z tym przewodem jest wszystko w porządku.
Co do rzeźby z wtyczką (niebieskie złodziejki) czy czasami autko nie jest po strzale i ucięło wiązkę od czujnika temperatury zewnętrznej i ktoś (jakiś amator) zrobił jak zrobił?
Podaj rok auta, napisz jaki masz panel klimatronika (wszystkie wypukłe czy część wypukłych a część wklęsłych przycisków)
Sprawdzałeś błędy vagiem albo chociaż w menu serwisowym klimatronika?
Wysłane z OP3T
Błędy na klimatroniku to 3.1 / 5.1 / 15.7 / 18.3 /.
Panel klimatronika wszystkie przyciski wypukłe podsyłam zdjecie. rok auta 1996.
Przewód od wtyczki presostatu jest dobry sprawdzałem całego dokładnie, no ale presostat skąd mam 100% wiedzieć ze jest sprawny ? Noi ja zwieralem piny na wtyczce od presostatu a nie na samym presostacie hmm.
Nw co z tym przekażnikiem czy przy nawet nei dzialajacym czujniku powinnien cyknać? W ogole nie cyka nw.
Nw nie wygląda jak na strzała, ale teraz to wszystko można zrobić heh :D.
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1 [nad panelem klimatronika masz ten czujnik, rzadko kiedy uszkadza się]
02.1 (G86) czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągła przerwa, *02.1 (zobacz poniżej) [b5 fizycznie nie mają takiego czujnika, jego wartość jest programowo symulowana, dlaczego jest jego błąd opiszę niżej]
02.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa [ nie masz czujnika, przy zbiorniczku płynu wspomagania ktoś zrobił rzeźbę i w tej brakującej wtyczce brakuje tego właśnie czujnika]
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana [ tym błędem się nie przejmuj]
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne [wentylator może wymagać czyszczenia komutatora, smarowania na tulejach i do przejrzenia szczotki czy się aby nie kończą]
Masz klimatronika który był montowany od połowy bądź końcówki 97 do 99r
Czujnik G86 jest z powodu niewłaściwego panelu do tego rocznika auta albo nieprawidłowe kodowanie.
Klimy nie załącza bo z tego co wiem ten panel załącza ją poprzez przewód plusowy a stary poprzez masę.
Na sam początek podłącz vaga, sprawdź kodowanie
http://www.audic4.de/code-klima.html
Jeśli jest nieprawidłowe to je zmieniasz, usuwasz błędy ze sterownika a potem robisz nastawy podstawowe w Basic Settings kanał 001
Wysłane z OP3T
Dzieki za odpowiedz, wyciagłem radio noi na kliamtroniku jest napisane białym kredą czy mazakiem a3, czyli prawdopodobnie pochodzi od a3
Ogarnij panel taki jak ma być (przyciski + i - od temperatury i siły nadmuchu mają być wklęsłe) czujnik temp. zewnętrznej też musisz zamontować.
Jak to ogarniesz to vag, sprawdzasz błędy i jeśli są to usuwasz, sprawdzasz kodowanie a na końcu nastawy podstawowe.
Wysłane z OP3T
Czyli problem najprawdopodbniej lezy w klimatroniku ? ?
Tak. Chyba że poprzedni właściciel jeszcze coś kombinował i rzeźbił.
Podstaw panel zrób to co pisałem wyżej i zobaczysz czy będzie w porządku.
Jak coś to pisz jakbyś miał jeszcze jakieś problemy.
Wysłane z OP3T
no na zdjeciu nie widać może ale ten czujnik tam jest , tylko połacząny dziwnie tą (złodziejką), zaraz zrobie dokładniejsze zdjecie
i tutaj zrobilem ejszcze zdjecie klimatronika mojego, rok naswietlony jest ale jest napisane 11.05.98
aha i wyzej dodałes i wyjasniłeś mi błędy 2.1 / 2,2 a nie wyswietalaja mi się.
Dzieki za pomoc, problem rozwiazany winny byl panel, podjechalem do kolegi i miał ten sam co ja mam identyczny rok, zamienilem i wszystko śmiga.
