Diagnoza 1.8 T BFB B7
shymanskyB7
Witam, mam mały problem z swoim nowym nabytkiem, mianowicie silnik BFB nie trzyma mocy , w załączniku wykres z hamowni, w aucie nic nie modzone. Nie ukrywam, że czuje mały niedosyt po hamowni, liczyłem na serie +/- 5KM a tu taki zonk :<.  Niestety nie mam możliwości diagnozowania, robienia logów etc, jeśli ktoś może polecić jakiś dobry warsztat zajmujący się tym był bym bardzo wdzięczny, chyba że jest ktoś z okolic Wrocławia i mógłby obejrzeć moją B7, z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi etc.
AudiB71.8BFB.pdf
Zrób logi dynamiczne tak to wróżenie z fusów.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Ogarnij logi. Jak pisze cysiek18 bez tego ani rusz. Może przeplywka tnie dawkę? Logi wszystko powiedzą. Odepnij przeplywke i zobacz czy nie ma różnicy w mocy, to tak na szybko co możesz sprawdzić.
Z tego co mówił Tuner, Turbo zdrowe tylko trochę za późno wstaje, postawił na świece bądź małą ilość paliwa w baku, co do tych logów niestety nie mam możliwości w własnym zakresie wykonania tego, ktoś z Wrocławia lub okolic może podjął by się diagnozy ?
Kup kabel na pewno przyda ci się nie raz.
Do diagnostyki silnika wysatarczy CI ten kabel plus program w pełnej wersji vag com 3.11, jest na forum w dziale diagnostyka.
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski.html
8 godzin temu, jolley napisał:
@Łukasz13 a jakiś kabel dla aut 2004+ ?
Do samej diagnostyki silnika ten co polecił Łukasz, bo sterownik silnika lata po linii K. Do czegoś więcej, musisz szukać klonów. Ja kupiłem 1.5 roku temu interfejs opisany VAG 007 (znajdziesz dostawcę w google) i póki co działa bardzo dobrze. Odezwij się na PW to ci link wyślę.
