Stanek9805 0 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Witajcie jestem tu nowy chce wsadzić intercooler od 3.0 TDI I teraz pytanie czy zmieszczę go normalnie . I czy muszę wymieniać te kierownice powietrza czy nie muszę ja nawet nie wiem co to są te kierownice powietrza .czy poprostu jak mi przyjdzie intercooler to go upchne bez żadnego kombinowania . Dzięki za pomoc panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cin 0 Opublikowano 13 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2018 Założysz go z małymi problemami, bedzie ciasno. Kierowniczki powietrze albo do wyciecia, albo wyjecia albo wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cmk 3 Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Kierownice powietrza warto wymienić nie są drogie ale można tez przyciąć stare. Ja brałem z tym numerem 8D0121283F. Dodatkowo polecam podgrzać przewody gumowe które nachodzą na intercooler, bo 2.0tdi ma minimalnie mniejszą średnicę i ciężko je założyć na tą 3.0tdi, ale trochę gimnastyki i wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron97 0 Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Zakładałem od 3.0 bitdi, musiałem przyciąć trochę ic, bo nie chciało wejść na rury ? tak to mieści się bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 pomyśl nad sensem tego zabiegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 ja nie rozumiem dlaczego wszyscy wymieniają ic na ten z 3.0 lub 3.0 bi turbo. Są używane, najczęściej słabo wyglądają więc nie wiadomo w jakiej są kondycji. Warto by sprawdzić przed założeniem czy są szczelne. Nie pasują p&p i są droższe niż nowy IC od FMIC.pl na nowym rdzeniu który, przy mniejszych gabarytach jest wydajniejszy. Nie muszę chyba dopisywać, że mniejsza pojemność układu dolotowego to mniejsza turbo dziura, więc i auto lepiej reaguje na gaz od samego dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 bo mogą kupić złom za 100 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
