mareczek0987 1 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 (edytowane) witam mam wytarte gniazda pompek głowica idzie na tulejowanie a co z samymi pompowtryskiwaczami są lekko zabielone one też do regeneracji czy zostają ? dodam ze auto dymi na biało na rozgrzanym gdy przyspieszam jest tak troche niebiesko po dłuższej jezdzie dyminine ustaje dopuki nie dojade do swiateł . Najgorsza jazda po miescie. Taka sytuacja z dymieniem jest spowodowana przetartymy gniazdami??? Edytowane 8 Maja 2018 przez mareczek0987 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Pompki i ich gniazda są powycierane w każdym PD-ku 8V Patrząc na zdjęcia nie widzę jakiegoś bardzo dużego zużycia , jeżeli paliwo nie przedostaje się do oleju to bym nie kombinował z tulejowaniem gniazd, taka robota to poważne koszta Przyczyną dymienia które opisujesz na pewno nie jest stan tych gniazd jak i samych pompek, przyczyn może być wiele . Najbardziej pasuje mi Twój lakoniczny opis do problemu z odmą ( słabe odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika ). Obszerny temat o możliwych przyczynach masz tutaj : Poczytaj , porównaj objawy , może Ci się coś rozjaśni 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareczek0987 1 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 w sumie oleju nie przybywa a ubywa. Odma czyszczona a dalej wali z miarki oleju jak z komina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Sprawdź droznosc odmy. Możesz wywalić membranę ktora jest w odmie wtedy na pewnobedzie drozna. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 2 godziny temu, mareczek0987 napisał: dalej wali z miarki oleju jak z komina Ten typ tak ma, z miarki czy z pod poluzowanego , podskakującego korka wlewu oleju dymiło nawet jak te silniki były nowe , czyli grubo ponad dziesięć lat temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareczek0987 1 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 wymianiłem pokrywe zaworów i jakby juz nie dymiło pojezdze jeszcze troche i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
