Matis333 0 Opublikowano 9 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2018 Dzień dobry, Mam taki problem. Przy ruszaniu słychać dziwny dźwięk, coś jakby wycieraczka na suchej szybie :-) Trwa to mniej niż sekundę i występuje tylko przy ruszaniu i to tylko w wypadku jak samochód dłużej stał, nie np jak zatrzymam się na światłach. Wygląda, że głośniejszy jest ten dźwięk przy niskich temp, jak jest ciepło to nawet czasem nic nie słychać. Wyjeżdżam z garażu i jest to stuknięcie, ale przejadę tylko kawałek i gaszę samochód, przychodzę za jakiś czas i przy ruszaniu zdarza się, że jest to samo. Jak jadę, dalej to po ponownym zapaleniu nic się nie dzieje. W trakcie jazdy też nic się nie dzieje. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejano 2 Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 może olej można by było skontrolować? jakiś wyciek mógł się pojawić z dyfra?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN ZE SZCZECINA 0 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Czy ten dźwięk występuje w pierwszej fazie puszczania pedału sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
