Jak się przygotować do wizyty w BRK TUNING.
Dragon7820
No tak sprawdziłem i jest ok czyli kupuje druga znalazłem w jakimś sklepie internetowym i są dwie o tych samych numerach i bosha i jestem 300 drugi 390 te same , tyle może kosztować?
Chłopaki a mam takie pytanie auto przy odpuszczaniu gazu przyspiesza , i na fisie pokazuje spalanie z kosmosu i jak go odpale zimnego to czuć paliwo jak by go zalewało czy to ta przepływka daje takie info?  już ją zamówiłem czekam teraz tylko na nią ale chciałbym wiedzieć czy ona
witajcie wymieniłem przepływke zrobiłem logi mógł by ktoś sprawdzić ? wydaje mi się że auto na biegu 1,2,3 idzie bez turbo albo bardzo późno wstaje turbina , mógł by ktoś coś doradzić ?
http://vaglogi.pl/log-002_033_42Hje.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_7zC4s8.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_EF0QE9Z.html
auto po wymianie ma problem z odpaleniem na zimnym , jak złapie to po dodaniu gazu gaśnie i tak kilka razy aż złapie delikatnie temperatury i wtedy niby ok , może pompa ?
Przepływka już dobrze mierzy. Turbo trochę ospale wstaje i wtryski zaczynają pętlić. Sprawdź ciśnienie paliwa.
Właśnie też obstawiam pompę ? jeśli włożył bym wtryski bex to korektę muszę robić? A turbo może tak wstawać ciężko od dołu np przez kata?  Bo może się zawalił?
