Brak klimatyzacji
Norbas
Witam. Pacjent b5 2.5 tdi... od kilku dni klika przestała działać... po podcięciu kompa brak błędów. Sprawdzone ciśnienie w układzie oraz czynnik, wsio jak naleZy :) jakieś podpowiedzi? Dodam jeszcze, ze po włączeniu klimy przekaźnik zaskakuje. Zastanawiam się czy drugie koło na kompresorze powinno być nieruchome podczas włączenia klimy...??
:hi:
zerknij czy ci się sprzęgło nie zerwało ,mi właśnie dzisiaj odkręcił się dekiel od sprzęgła i brak klimy,na szczęście wszystko leżało na osłonie ,przykręciłem z powrotem i działa ,jak się odkręci econ nie świeci ,nie chodzi wentylator i nie ma błędów
Tez ostatnio mi się sprzęgiełko rozleciało i objawy były takie same, niestety moje sprzęgiełko rozpadło się na trasie na kawałki...
Przemo ty masz sprzęgło na gumki i tam gumki się rozpadają ,a ja sztywne koło odkręca się i jak się nie uszkodzi frez na deklu można przykręcić z powrotem,ale teraz patrzę że kolega wyżej ma b5 i tam jest cewka ,pewnie padła ,Norbas te drugie koło kręci się jak klima włączona,jeśli ci się nie kręci prawdopodobnie cewka do wymiany
No fakt nie doczytałem, sorki
Dzieki chłopaki za zainteresowanie. Econ się swieci jak wyłącze klime a gaśnie jak włączam klime.  Kółko sprawdzałem i jest na swoim miejscu :)
Drugie koło nie chodzi. Sprężarka denso...
Gdzie ja tą cewkę znajdę ? :)
Cewka jest pod tym kółkiem co Ci się nie kręci, nie wiem dokładnie jak jest w audi , ale w oplu sprężarka denso odkręcasz te koło , później jest seger i wyjmujesz cewkę, zakładasz nową i Klima powinna zadziałać, awarii ulega termik który jest w cewce, poprostu się przepala, przynajmniej jest tak w oplu , ale myślę że tu będzie tak samo, najlepiej weź miernik i sprawdź czy jest przejście w cienkim kabelku 2 pinowym który idzie do sprężarki
Tam jest jeden, wiecej nie znalazłem pinów próbowałem na krótko ale nie chodzi. Dodatkowo wentylator nie chodzi ale juz mam sprawny. Więc zostaje sprężarka tak myślę...
Jak mam chodzić na krótko jeśli  pewnie cewka jest spalona... weź omomierz i sprawdź ile omów pokazuje powinno być w granicach 4-5. masa jest podpięta do obudowy sprężarki. Potem sprawdź czy dochodzi +12 do wtyczki, Do tego musi być odpalony silnik i tak jak by włączona klima.
No to teraz wiem ile omów ma mieć sprawdzę jak będę na miejscu. Jak jest sprawna sprężarka to na krótko przy włączonym silniku powinien załączać a tego nie robi... myślałem, ze tam jest sprzęgiełko a nie cewka...
prad dochodzi bo odrazu to sprawdzałem ;)
to szukam sprężarki i wymieniam :)
Chyba jednak nie wiesz o co kaman... Jeśli na krótko nawet na zgaszonym silniku podanie +12v nie powoduje dociągnięcia tarczy sprzęgłiełka tzn ze uwalona jest cewka elektromagnesu sprzęgłełka.
W b5 jest na sprzęgiełku z cewką elektromagnetyczną załącz/wyłącz gdzie środkowa część koła pasowego stoi w miejscu na off. Dopiero b6/b7  miały sprężarki z zaworem wydajnościowym i wałek kompresora był połączony na stałe z kołem pasowym przy pomocy sprzęgła zrywnego.
nie szukaj sprężarki bo cewka jest wymienna i nie jest droga ,trzeba tylko spisać dane ze sprężarki i w sklepie dobiorą ,a wygląda to tak http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-audi-a4-a6-skoda-superb-cewka-i7260286998.html
Edytowane przez greg2505
Możliwe, ze nie wiem o co kaman. Dzieki, ze wyjaśniłeś i podzieliłeś się wiedzą:hi:
Sprawdzę dane sprężarki i będę działał :) dzieki :hi:
Żaden problem. Po to mamy forum. :hi:
