Trzecie światło stop Audi a6 c5 demontaż avant kombi lift
A4 B6 Multi
Koledzy pytanie:Jak zdemontować trzecie światło stop w a6 c5 kombi avant lift?Po ściągnięciu osłony klapy wew od tyłu nie widzę dojścia do tego światełka.Na necie nikt jeszcze tego nie opisał,bynajmniej ja nie potrafię znaleźć.Z góry dzięki za pomoc.Pozdr
Edytowane przez A4 B6 Multi
Pewnie tak samo jak w B6. Czyli po zdjęciu plastików z klapy trzeba podważyć płaskim śrubokrętem zabezpieczenie i przesunąć je w bok. Po przesunięciu można już wyjąć stop na zewnątrz
Edytowane przez jacek70
Nie widzę tam żadnego zabezpieczenia.Są dwie małe dziury i widać tył światła ,ale nie ma tam żadnych zabezpieczeń.
A więc :znowu odpowiadam sam sobie na pytanie.Żeby zdemontować  trzecie światło stop w a6 c5 avant lift trzeba wyciągnąć 2 zaślepki które znajdują się po prawej i lewej stronie światła na tej czerwonej obudowie.Pod nimi 2 śrubki torx.Demontujemy górną wewnętrzną osłonę klapy i pod nią znajdują się dwa otwory w które wsadzamy płaski śrubokręt i wypychamy światło.
