Jakie głośniki na przód do 60-80 zł 165mm?
Mateurz
Witam.
Chcę kupić jakieś tanie dobrze grające głosniki pod radio Sony(4x55W, tak wiem że to nie RMS). Drzwi są wygłuszone i przymocowane są dystanse pod 165mm.
Myślałem nad tymi głośnikami:
http://allegro.pl/phonocar-66126-aplha-60w-glosniki-16-5cm-165mm-i5783760173.html
Masz drzwi wygłuszone, gotowe dystanse pod 165 i jeszcze niefabryczne radio a chcesz oszczędzać na głośnikach :shock3: Troszkę nie rozumiem Twojego podejścia, czemu tak?
Jak kolega wyżej. Nic w tej cenie nie znajdziesz. Jak aż tak strasznie nie masz kasy to przełóż głośniki z tylnej półki do przednich drzwi. Najbardziej budżetowe i logiczne rozwiązanie. A jak nie masz tweeterów to za silny uścisk dłoni mogę Ci wysłać dwa oryginalne bo leżą u mnie i się kurzą.
Miałem wcześniej odseparowany zestaw z przodu(powerbass), subwoofer oraz 4 kanałowy wzmacniacz.
Niestety oba głośniki z przodu padły. Samochód niedługo sprzedaje i będę wyjmował cały sprzęt i chcę podłączyć od razu nowe głośniki pod radio żeby później móc wyjąć tylko wzmacniacz i subwoofer.
To załóż co wpadnie Ci w ręce i nie rozważaj nad tym bo z g*wna bicza nie ukręcisz. Jeśli nie masz tweeterów to weź dwudrożne.
Edytowane przez WojtasTaba
Ja miałem w 80tce peying taka firma ale to grało aby grać a napewno są niedrogie. Skoro masz zamiar sprzedać autko to nie inwestuj tylko zostaw to nowemu nabbywcy opuszczając cenę o stówkę przy sprzedaży oszczędzisz hajs i czas
W przedziale cenowym jaki Cię interesuje większość głośników ma papierowe membrany i radia na tym posłuchasz, ale grało to nie będzie. Jeśli chciałbyś coś uczciwego wsadzić to możesz się rozejrzeć, czy nie ma ktoś do opylenia jakiś sensowniejszych używek w takiej cenie. Choćby takich producentów, co produkują radia i jeśli masz tweetery już w drzwiach możesz je zostawić, to najlepiej poszukaj samych wooferów a nie dwudrożne.
Zgadzam się z kolegą:) albo skocz gdzieś na szrot tam można wykręcić naprawdę dobre jakościowo głośniki za niewielki hajs
