Brakar 1 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Witam, jak ustawić odległości koła w nadkolu bo coś dziwnie siedzi, nowe wahacze, amortyzator, sprężyna. Został do wymiany drążek kierowniczy i ustawienie geometrii, jakieś pomysły ? Słyszałem, że to jest zależne od mocowania dolnych wahaczy, bo na bananie są dwie pary dziur w które można zamontować wahacz czy to może być od tego? Dodam, że auto nie było prostowane ani nic, wszystkie podzespoły były oryginalne (Wahacze) dodatkowo chłodnica, przednia/tylna szyba również oryginał więc odpada konkretny dzwon. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 Auto po dzwonie... Niekoniecznie całe auto, a ktoś zaje** 2w krawężnik. Przesunęły się sanki przednie prawdopodobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2018 A jak 2gie kolo??? Ktos moze rozbieral sanki. Od kraweznika byloby do środka przesuniete. Albo zwrotka krzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 30 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 Z doświadczenie wiem, że od krawężnika na skręconych kołach (dziób przodem wyjechał jeszcze w fwd) z zawieszeniem mogą się cuda dziać. Sanki mają minimalne ustawienie, które mają OGROMNY wpływ na całą geometrię. Jeszcze nie znalazłem warsztatu, który by mi ustawił kąty z przodu... Wszyscy barany mówią, że przód w wielowahaczu nie ma regulacji Na samych wahaczach nie, ale sankami się kąty ustawia. Jak wahacze masz nowe sprawdź okiem zwrotnice, czy nie przebarwień (jak amelinium się odkształca to zmienia kolor lekko, tzn brud ten osad się usuwa i jest ślad) i na geometrię do kogoś OGARNIĘTEGO. Mi mówili też w 3 na 4 pkt co się reklamowali z geometrią, że w FWD z tyłu kątów się nie robi i tylko w Quattro z tyłu jest regulacja Podjedź do ASO i u nich się zapytaj ile by wzięli za zrobienie geometrii przodu. U mnie koło jest przesunięte o 1 cm i na geometrii niby z zielonego pola nie zeszło, ale mogłoby być lepiej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 W dniu 27.05.2018 o 13:27, Brakar napisał: Witam, jak ustawić odległości koła w nadkolu bo coś dziwnie siedzi, nowe wahacze, amortyzator, sprężyna. Został do wymiany drążek kierowniczy i ustawienie geometrii, jakieś pomysły ? Słyszałem, że to jest zależne od mocowania dolnych wahaczy, bo na bananie są dwie pary dziur w które można zamontować wahacz czy to może być od tego? Dodam, że auto nie było prostowane ani nic, wszystkie podzespoły były oryginalne (Wahacze) dodatkowo chłodnica, przednia/tylna szyba również oryginał więc odpada konkretny dzwon. sprawdź jak przykręcony jest banan czy w dziurach zewnętrznych czy wewnętrznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
