Hołowczyc20 10 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 Szklanka pompy wysokiego ciśnienia była zmieniana czy nie??? jeśli nie to dobrze byłoby to zrobić,roboty nie ma dużo,a jest święty spokój.Zwrócić uwagę jeszcze można czy nie ma gdzieś jakiś wycieków i w sumie tyle,bo silnik pracuje Ci naprawdę cicho jak na TFSI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 13 godzin temu, Hołowczyc20 napisał: Szklanka pompy wysokiego ciśnienia była zmieniana czy nie??? jeśli nie to dobrze byłoby to zrobić,roboty nie ma dużo,a jest święty spokój.Zwrócić uwagę jeszcze można czy nie ma gdzieś jakiś wycieków i w sumie tyle,bo silnik pracuje Ci naprawdę cicho jak na TFSI. Nie sprawdzalem w przyszłym miesiącu się tym zajmę , silnik sam w sobie cichy , lecz teraz ten dodatkowy świerszcz się pojawił a tak to nie narzekam . Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 55 minut temu, Barszczyku napisał: Nie sprawdzalem w przyszłym miesiącu się tym zajmę Im szybciej, tym lepiej. Nie ma tam dużo roboty jak już Jarek wspomniał. Szklanka i nowy oring to max 200pln.. Zrób to dla świętego spokoju jeśli jeszcze tam nikt nie zaglądał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 14 minut temu, afroo. napisał: Im szybciej, tym lepiej. Nie ma tam dużo roboty jak już Jarek wspomniał. Szklanka i nowy oring to max 200pln.. Zrób to dla świętego spokoju jeśli jeszcze tam nikt nie zaglądał. Dzięki za info postaram się jak najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redjasper 2 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 w pompie vacoom masz dwa orinngi. Ten od strony silnika dostaniesz w aso (drogi jak na oring), ale ten na tylnej ściance już nie, ale w każdym sklepie z uszczelkami/oringami dostaniesz oba o wiele taniej, ale musisz mieć je w ręce, żeby sprawdzili wymiary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 15.06.2018 o 00:05, Hołowczyc20 napisał: Szklanka pompy wysokiego ciśnienia była zmieniana czy nie??? jeśli nie to dobrze byłoby to zrobić,roboty nie ma dużo,a jest święty spokój.Zwrócić uwagę jeszcze można czy nie ma gdzieś jakiś wycieków i w sumie tyle,bo silnik pracuje Ci naprawdę cicho jak na TFSI. Mógłbyś mi podklepac link do takiej szklanki pompy ? Bo nie wiem czy o tym samym myślimy . Z gory dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skypl 20 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 3 godziny temu, Barszczyku napisał: Mógłbyś mi podklepac link do takiej szklanki pompy ? Bo nie wiem czy o tym samym myślimy . Z gory dzięki 06E127248 - numer oring 06D109309C - numer popychacza wysokociśnieniowej pompy paliwa https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3218223517220-FE37162-O18371-elementy-pompy-paliwa.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 21 minut temu, Skypl napisał: 06E127248 - numer oring 06D109309C - numer popychacza wysokociśnieniowej pompy paliwa https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3218223517220-FE37162-O18371-elementy-pompy-paliwa.html Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Pany doszedłem co powoduje klekot na zimnym . Po rozgrzaniu nie ma klekotu ten wężyk jest lekko poluzowany przez co klekocze gdy jest zimny . Czy da się to jakoś uszczelnić docisnąć . opaska ? ChodZi o ciśnie płynu hamulcowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mano4 14 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Poluzowany króciec pompy vakum .Też to mam muszę wymienić pompę niektórzy zaklepują i kleją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 1 godzinę temu, Mano4 napisał: Poluzowany króciec pompy vakum .Też to mam muszę wymienić pompę niektórzy zaklepują i kleją. Mi kumpel doradził zasylikonowac , vakum uszczelniony tylko ten króciec muszę docisnąć jakoś może opaska Zaciskowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilMA 0 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 ja potraktowalem ten krociec klejem do metalu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barszczyku 0 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 51 minut temu, KamilMA napisał: ja potraktowalem ten krociec klejem do metalu. Dobra dzięki zobaczę co da się zrobić , a da się nowy dokupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hołowczyc20 10 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2018 To raczej nie występuje jako element zamienny tylko jako cała vacumpompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
