karolas123321 2 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Panowie, czy da się bez rozbierania stwierdzić jakie sprzęgło kupić do BRD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 (edytowane) 32 minuty temu, karolas123321 napisał: Panowie, czy da się bez rozbierania stwierdzić jakie sprzęgło kupić do BRD? do BRD AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, 125kW 624 3342 00 Zestaw sprzęgła LuK SAC jakbyś pytał o dwumas jeszcze 415 0244 10 Koło zamachowe LuK DMF Edytowane 28 Maja 2018 przez MemberA4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 kolego Marcinie czy to jest pewne? Bo jest tez zestaw sachs o numerze 3000951844 to zamienny zestaw? Jest duzo droższy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 podałem Ci dane z katalogu LUKa http://webcat.schaeffler-aftermarket.com/web/schaeffler/pl/PKW/5/5376/19843/applicationSearch.xhtml?result=1527530108239&showResult=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 28 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 w pudełku sachsa mozesz mieć graty LUK, ja tak miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 28 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2018 Tylko to sprzegło sachs odpowiada lukowi o innym numerze jak podałeś 624330800 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) Bo ten nr sachsa co napisales jest dla slabszych silników ale tez będzie pasowalo oczywiście jak założysz. Taki komplet jedynie dociskiem sie różni (w brd jest mocniejszy )bo tarcza ma te same numery ale katalogi tego nie uwzględniają i podaja dla wszystkich silników. Nawet do 1.9 avf tarcza me ten sam numer ? a wiadomo ten zestaw który jest chodliwszy czyli brany np do 2.0 140KM bedzie droższy bo nikomu nie chce się szukać innych numerów Edytowane 29 Maja 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 29 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2018 (edytowane) tu masz nr z katalogu sachsa do silnika BRD - 3000 951 872 ale np dla VW jest dla silnika słabszego bo 100kW a nie 125kW więc skoro zauważułeś różnicę na lepsze nie zastanawiaj się bo i tak bedzie dobrze Edytowane 29 Maja 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
