fajerski1 1 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 jak w temacie, planuję wymianę rozrządu w moim 1.8t BFB. Chciałbym złożyć na oryginale, pompa, rolki i inne. Proszę o wykaz części potrzebnych z numerami oem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frezergt 4 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2018 Kolego napisz do H4mm3R dobierze Ci odpowiedni zestaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Userr 1 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 (edytowane) Cześć, także planuje wymianę rozrządu. Znalazłem taki zestaw: http://allegro.pl/conti-rozrzad-pompa-audi-a4-b6-b7-1-8t-i6989609582.html Będzie ok? Czy allegro unikać? H4mm3R znalazł mi po VIN taki zestaw - jednak nie wiem czy jest sens kupować ORI, jak robię ~10k km rocznie. Cytat 06B 198 119 C - 530ZŁ PASEK ROZRZĄDU 06B 109 119F ROLKA NAPINAJĄCA 06A 109 243A WSPORNIK ROLKI 06A 109 181 Edytowane 18 Czerwca 2018 przez Userr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak93 10 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Ja mam zamontowany właśnie taki zestaw, nawet od tego sprzedawcy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajerski1 1 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 ja kupiłem zestaw w aso z wrocławia. zapłaciłem tyle co na allegro, czyli 740zł. podobno ten z allegro jest z napinaczem sprężynowym a ja mam z napinaczem hydraulicznym, tak przynajmniej wyszło z vin. W piątek montaż dam znać czy przypasiło. wrzucę numery poszczególnych elementów rorządu jak i przodu, czyli pasek altka, napinacz i inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajerski1 1 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 ori rozrząd z aso jest przewidziany na 8 lat lub 180tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fajerski1 1 Opublikowano 15 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2018 (edytowane) A więc w silniku BFB występują 2 rodzaje zestawów naprawczych i są zamienne, czyli jeżeli jest hydrauliczny to można zamienić na sprężynowy i odwrotnie 1. tzw sprężynowy 06A121012G - pompa wody z uszczelką 06B109119F - pasek rozrządu 06A109243A - rolka napinająca 06A109181 - wspornik z rolką 2. hydrauliczny 06A121012G - pompa wody z uszczelką 06B109119F - pasek rozrządu 06B109243E - rolka 06B109477A - napinacz hydrauliczny Jeżeli chodzi o przód przed rozrządem : 06D903137E - pasek klinowy 06B903133E - napinacz paska klinowego 06B903341B - rolka odwracająca Edytowane 28 Listopada 2019 przez fajerski1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
