Buntooownik 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 22 minuty temu, Dev napisał: Masz 1BE ale po zdjęciach widać że to nie jest seryjne zawieszenie, ktoś dał jakieś aftermarketowe obniżające springi. Kolego jakaś rada co mam zrobić żeby to równo siedziało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 W dniu 9.08.2021 o 01:44, Buntooownik napisał: Kolego jakaś rada co mam zrobić żeby to równo siedziało? daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buntooownik 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 WAUZZZ8E38A094914 dzięki za pomoc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaku8891 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Witam, Panowie trafione sprężyny tył. Chciałbym wyższa klasę wagową bo mam butle w kole i dodatkowy ciężar z tego tytułu. Zawiecha 1be. Siedzi nisko tyłek. Jakich oznaczeń sprężyn szukać? Stare to: niebieski 3x różowy Pacjent a4 b7 avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) Pękła mi jedna sprężyna, zawias 1BV... Da radę po vinie ktoś mi ogarnąć jakie sprężyny powinny siedzieć? VIN:WAUZZZ8E65A014999 Ps. Czy sprężyny 1BE a 1BV są te same? Dzięki z góry. Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez Hubcio099 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 21 godzin temu, Buntooownik napisał: WAUZZZ8E38A094914 dzięki za pomoc ? 8E0 511 115 FL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Godzinę temu, Hubcio099 napisał: Pękła mi jedna sprężyna, zawias 1BV... Da radę po vinie ktoś mi ogarnąć jakie sprężyny powinny siedzieć? VIN:WAUZZZ8E65A014999 Ps. Czy sprężyny 1BE a 1BV są te same? Dzięki z góry. przód, tył ? Kolego precyzuj pytania 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) 2 minuty temu, Dev napisał: przód, tył ? Kolego precyzuj pytania Tył tył, gdzieś mi umknęło, wybacz. Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez Hubcio099 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buntooownik 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 W dniu 10.08.2021 o 11:36, Dev napisał: daj VIN 3 godziny temu, Dev napisał: 8E0 511 115 FL Dzięki za pomoc ?? zjade z trasy za tydzień i ogarnę temat dam znać czy efekt zadowalający ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 6 godzin temu, Dev napisał: przód, tył ? Kolego precyzuj pytania 3x niebieski mam z tyłu, wychodzi na to, że kategoria 6.., wydaje mi się nisko coś jak na 1BV.. Problem taki, że nigdzie o tym kodzie sprężyny nowej jako zamiennik nie ma ehh. Dasz radę po tym vinie mi rozkodować jakie powinny być? Będę mega wdzięczny bo już pomysłu nie mam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 58 minut temu, Hubcio099 napisał: 3x niebieski mam z tyłu, wychodzi na to, że kategoria 6.., wydaje mi się nisko coś jak na 1BV.. Problem taki, że nigdzie o tym kodzie sprężyny nowej jako zamiennik nie ma ehh. Dasz radę po tym vinie mi rozkodować jakie powinny być? Będę mega wdzięczny bo już pomysłu nie mam... przód - 8E0 411 105 CD lub ED tył - 8E0 511 115 DG 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) Dzięki piękne, przód kategoria 5, tył 6. Przy s line wydaje mi się dziwnie mały ten weight range, mam rację? Z tym tyłem jest taki problem, że po symbolu 8E0 511 115 DG nie mogę znaleźć zamienników nigdzie.. Czy mogę zamontować sprężyny z innym weight rangem, jeśli przód 5 to np tył lepiej 7 czy 8? Ktoś pomoże dobrać? Dziękuję z góry Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez Hubcio099 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Witam,czym się różni tylny amortyzator o numerze 8E0 513 036 R od takiego o oznaczeniu 8E0 513 035 S ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 (edytowane) 2 godziny temu, Szarik napisał: Witam,czym się różni tylny amortyzator o numerze 8E0 513 036 R od takiego o oznaczeniu 8E0 513 035 S ? jeden jest 1BA a drugi 1BR Edytowane 20 Września 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Przy zawieszeniu 1 BR w tabeli na pierwszej stronie jest oznaczenie amortyzatora 8E0 513 036 S. Czyli ten mój o końcówce 035 S to to samo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 (edytowane) Zostawię info dla potomnych. Jeśli ktoś w B7 ma sprężyny tylne o numerach 8E0 511 115 DK - 0YH i oznaczeniu kolorystycznym niebieski różowy różowy to jako zamiennik polecam SACHS 996 949. Edytowane 5 Października 2021 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol94 0 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Witam. Szukam sprężyn (używki) standardowych, prosiłbym o namiar jakich dokładnie szukać (kolor, kat. wagowa). Najlepiej takich by równo stał a nie był za nisko, dzięki pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archiwum 2 Opublikowano 17 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2021 Panowie jaka bedzie roznica w a4 b6 przy zawiasie 1BE a 1BV. 1BV jest jeszcze niższe? Twardoscia jest duza roznica? Ma ktos porownanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrajBar 0 Opublikowano 19 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2021 (edytowane) Witam zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie sprężyny potrzebuję na tył, ponieważ lewa sprężyna mi pękła i muszę wymienić. Niestety się nie znam dlatego prosiłbym o pomoc. Jakie kolory muszą się znajdować na sprężynie lub jaki zamiennik musiałbym kupić. Pozdrawiam Edytowane 19 Października 2021 przez GrajBar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski_P 0 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2022 Witam poleci ktoś jakieś dobre amorki na tył do 1BE, konkretnie chodzi mi o zamiennik blisstena. Dodam że 3.0 w quatro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
