3.2 FSI quattro manual dziwne objawy
Patrykjagoda
Witam mam a4 b8 3.2fsi quattro manual i mam problem ze sprzęgłem chyba. Tzn problem polega na tym że pedal sprzęgła skrzypi. Dziś miałem sytuację że nawet nie mogłem dobrze wysprzeglic ponieważ pedal nie odbijal płynnie. Ruszyłem agresywniej parę razy i chwilę miałem wrażenie jakby trochę wpadł w podłogę ale działał lekko i nie skrzypil tak. Teraz dalej skrzypi i odczuwalne jest to na pedale moment skrzypienia. Słyszalne bardziej na zewnątrz niż w kabinie... Druga sprawa ze bywa ciężko o płynna jazdę... Bywa że gdy rusze słyszę taki moment jakby odbicie sprzęgła czy coś zaraz po ruszeniu jakby czujnik czy coś...
Udało Ci się może rozwiązać problem?
Mam to samo ze skrzypieniem. Wysprzęglać i zasprzęglać zaczął też dosyć dziwnie, tzn. mało płynnie.
Nie wiem co to jest, jeszcze go nie otwierałem.
Jak zimno i zaraz po odpaleniu lepiej chodzi i wychodzi na to że to brak smarowania na osi przy skrzyni czyli na sucho praca układu sprzęgła niestety
Dzięki za wskazówkę.
U mnie chyba jest tak samo na zimno i ciepło ale jeszcze będę to dokładniej sprawdzał.
Tak czy inaczej będę musiał to otworzyć. Dam znać jak uda mi się to ogarnąć.
