Lufik 0 Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 21 godzin temu, JawoR36 napisał: Czekaj, czekaj, górny jest ciepły, a dolny, który odprowadza wodę z góry przepływającą masz zimny? Eureka! Twoja chłodnica wody jest sprawna! Bo uwaga, schładza wodę przez nią przepływającą i oddaje ją dolnym wężem do silnika ? O ile, no właśnie, woda w wężach płynie, a nie stoi. Głupi pomysł, ale sprawdzony. Od chłodnicy na dole, załóż przezroczysty wąż, żebyś widział czy woda płynie i połącz kawałek dalej jakąś metalową rurą z ori wężem. Moim zdaniem chłodnica jest zapchana i woda nie przepływa przez nią, tylko wszystko stoi w wężach. Miałem identyczny efekt, jak podczas przeróbki samochodu oddaliłem za bardzo chłodnice od silnika przez co pompa wody nie była w stanie jej przepompować tak daleko, czego skutkiem było to, że woda od pompy do chłodnicy zagotowana, a od chłodnicy do silnika stała zimna. Zrobiłem troszkę inaczej odołączyłem dolny przewód od zbiorniczka wyrównawczego i po odpaleniu silnika woda STOI w przewodzie. Czyli tak jak mówisz chłodnica zapchana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Do wymiany 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lufik 0 Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 W dniu 3.07.2018 o 21:47, JawoR36 napisał: Problem raczej rozwiązan, okazało się że poszła uszczelka pod głowicą, rozwiercilem termostat i lecą bombelki do zbiorniczka. Dojadę tak do Polski? Wiem że silnik będzie nie do grzany i będzie więcej palił, ale czy to tylko te dwa problemy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayonez666 1 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 W dniu 7.07.2018 o 20:01, Lufik napisał: W dniu 3.07.2018 o 21:47, JawoR36 napisał: Problem raczej rozwiązan, okazało się że poszła uszczelka pod głowicą, rozwiercilem termostat i lecą bombelki do zbiorniczka. Dojadę tak do Polski? Wiem że silnik będzie nie do grzany i będzie więcej palił, ale czy to tylko te dwa problemy? Ja osobiście miał bym obawy przed taką podróżą, choć objawy jakie opisujesz nie są najgorszymi przypadkami uszkodzonej uszczelki. Wykup ADAC i jedź na dwa auta, zawsze to łatwiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
