Leszczonka 102 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Tak jak w temacie wrzucał ktoś downpipa do tego silnika? Główne pytanie jest oparte czy jak wywalę kata a wrzucę downpipe czy zapali sie check silnika? Są gotowe downpipy i jak to sprzedawcy piszą ze plug play itp ale cos tam sie obiło o uszy że niektórym check sie zaświecił i czy przy tym silniku dobry to pomysł czy lepiej se darować wywalenie kata,jest plan serie troche podciągnąć(odrazu mowię nie samym downpipem) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Wywali Ci błąd. Trzeba programowo wyłączyć drugą sondę. Mam taki sam silnik jak Ty. Jak się chwilę wstrzymasz to zobaczysz jak u mnie to wyjdzie bo czekam w kolejce. Nie kupuję gotowca, bo mam kolegę, który robi DP i będę robił u niego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Okej czekam czekam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolm1988 0 Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 Ja zakładałem DP od RMmotors i nie pasował idealnie musieli go lekko modyfikowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatteoAlessandro 3 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 W dniu 11.06.2018 o 10:53, karolm1988 napisał: Ja zakładałem DP od RMmotors i nie pasował idealnie musieli go lekko modyfikowac dokładnie miałem to samo, trzeba było dowiercać odpowiednie dziury na śruby bo te przez z nich zrobione nie pasowały, błędu nie ma jeżeli sondę podniesie się trochę w górę na podkładce (standardowe działanie w takich przypadkach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamtower 1 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 W dniu 7.07.2018 o 19:48, MatteoAlessandro napisał: błędu nie ma jeżeli sondę podniesie się trochę w górę na podkładce (standardowe działanie w takich przypadkach) Napisz coś więcej, jak to powinno być zrobione ? jakieś zdjęcie poglądowe może masz ? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Tak żeby sonda poszła w górę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Skończone. Można montować ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toman 4 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 DP ze zdjęcia wyżej pasuje p&p bez najmniejszej rzeźby, zarówno flansze, sonda jak i widoczny wspornik ? Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam na PW. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatteoAlessandro 3 Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 W dniu 12.07.2018 o 15:21, Hugo napisał: Tak żeby sonda poszła w górę Dokładnie o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Napisz po 500km czy błąd od braku odpowiedniej wydajności kata nie powrócił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 I jak Panowie, i jak? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 A w porządku. Ochłodziło się ? Jakich informacji potrzebujesz? U mnie DP siedzi już 1,5 miesiąca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osiollekk 6 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 2 godziny temu, Hugo napisał: A w porządku. Ochłodziło się ? Jakich informacji potrzebujesz? U mnie DP siedzi już 1,5 miesiąca Hehe, no gdzie/kto spawał? Ile taki DP? Czy jest wszystko p&p? Czy jest głośno/jak jest głośno? Czy trzeba wyłączać którąś sonde? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 1. DP robiony przez @toman 2. Cena też u Tomka 3. Wszytko jest u mnie P&P 4. U mnie jest głośniej po wstawieniu DP. Mam cały układ zmieniony. Jest tylko jeden tłumik środkowy i dwa końcowe z MG Motorsport. W trasie nie przeszkadza i bez bólu głowy śmigam. Jak lecę ogniem to słychać strzały przy zmianie biegów. 5. Do wyłączenia jest sonda bo świeci check Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Masz może opis potrzebnych rzeczy pod moda wydechu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 DP od Tomka zamówiony Dam znać, czy trzyma jakość heheheh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysio2803 0 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 Zakładał ktoś DP turbo works z allegro za ok 500 zł ? Zastanawiam się jak on pasuje. Interesuje mnie też poprawa przepływu z DP może ktoś porównywał przed montażem i po ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2020 DP od @toman na aucie, siadł perfekcyjnie Dźwięk zrobił się bardziej rasowy, nie dużo głosniejszy, czasem coś pierdnie przy zmianie biegu czy odjęciu gazu. Spoko. Na trasie cicho, słychać wiatr i opony. Ogólnie jest też trochę jakby pierdząco, brakuje basowego brzmienia, trzeba pomyśleć o reszcie wydechu też ;-) Aha, check-engine oczywiście wyskoczył gdzieś po około 50km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 W dniu 6.04.2020 o 12:28, pawelosinski83 napisał: DP od @toman na aucie, siadł perfekcyjnie Jaka cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
