Osta 6 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Witam serdecznie wszystkich Jestem akurat w trasie i jutro będę wracał do domu. Do pokonania 400km. Czy mogę bez obawów wracać do domu czy auto może mi stanąć? Otóż zaczęła mi mrugać spirala na żółto (kontrolka), gdy zgasze i zapale silnik to dalej mruga. Auto jak na razie nie straciło na mocy. Przebieg to 251 tyś km. Caha 170km 2011 rok. Autem zrobiłem 52tys km i nic się nie działo. Czasami tylko na zimnym silniku jakby nie równo pracuje ale zaraz przechodzi ( od kupna tak bylo) dlatego obstawiam że to może świece żarowe? Co o tym sądzicie? W przyszłym tygodniu jadę do mechanika pod komputer ale bym chciał wiedzieć ile mniej więcej mogą kosztować części? Przepraszam jeśli nie w tym dziale. Pisze z telefonu i trochę się spieszę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 (edytowane) Panowie, właśnie zapaliła się dodatkowo kontrolka chyba silnika i świeci na pomarańczowo Edytowane 9 Czerwca 2018 przez Osta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 No auto stara Ci się uświadomić że przydała by się wizyta u mechanika, bo coś się w silniku albo jego osprzęcie popsuło Migająca spiralka zazwyczaj nie ma nic wsólnego ze świecami żarowymi, sygnalizuje że jest coś nie tak w pracy silnika . Po chyba trzech takich samych błędach zapala się check . Znajdź kogoś z kompem i zczytaj błędy, zapisz je dokładnie albo zrób screeny i daj tutaj Z taką ilością informacji które podałeś do tej pory to możesz zwrócić się do wróżbity Macieja z TVN-u, może szklana kula coś wywróży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 EGR, DPF, Turbo, wszystko może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimmdoo 1 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Może też to być przepustnica tak było w moim przypadku. Pod kompa trzeba podłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriters2 3 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 3 godziny temu, Osta napisał: Witam serdecznie wszystkich Jestem akurat w trasie i jutro będę wracał do domu. Do pokonania 400km. Czy mogę bez obawów wracać do domu czy auto może mi stanąć? Otóż zaczęła mi mrugać spirala na żółto (kontrolka), gdy zgasze i zapale silnik to dalej mruga. Auto jak na razie nie straciło na mocy. Przebieg to 251 tyś km. Caha 170km 2011 rok. Autem zrobiłem 52tys km i nic się nie działo. Czasami tylko na zimnym silniku jakby nie równo pracuje ale zaraz przechodzi ( od kupna tak bylo) dlatego obstawiam że to może świece żarowe? Co o tym sądzicie? W przyszłym tygodniu jadę do mechanika pod komputer ale bym chciał wiedzieć ile mniej więcej mogą kosztować części? Przepraszam jeśli nie w tym dziale. Pisze z telefonu i trochę się spieszę. Pozdrawiam Powinieneś dojechać. Może to być zaolejona elektryka w mechaniźmie przepustnicy. Objawy na to wskazują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Migajaca kontrolka swiec zarowych sugeruje problem w ukladzie paliwowym. Moze np: za niskie cisnienie na szynie rail byc....itp itd. Bez wtyczki diagnostycznej wrożenie z kart. Jazda na własna odpowiedzialnosc. Jak pompa wysokiego cisnienia przytarła to w czasie dalszej jazdy dostana sie opiłki do całego układu wtryskowego i wtedy majatek za naprawe,wymiane układu paliwowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Eee, widzę że wróżbici są nie tylko w telewizji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 12 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi Okazało się że to czujnik temperatury spalin (G235). Przy turbinie pokazuje temperature tysiąca stopni C także będzie raczej na pewno walnięty ten czujnik. Co sądzicie?. Bo to nie możłiwe żeby było 1000stopni. Edytowane 12 Czerwca 2018 przez Osta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Czujnik najprawdopodobniej do wymiany ( jeżeli kabelkologia do niego jest sprawna ) Wymieniaj szybko ( jak będziesz długo jeździł z niesprawnym , to możesz jeszcze mieć do wymiany DPF-a ) Myślę że po wymianie wszystko wróci do normy A jaki był ten drugi błąd ( na screenie napisano że wykryte zostały dwa błędy ) ? Edytowane 13 Czerwca 2018 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 (edytowane) Ten sam błąd wyskoczył kilka razy. Czujnik zamówiłem w aso. Podobno najpewniej kupować oryginał bo zamienniki lubią padac Edytowane 23 Czerwca 2018 przez Osta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Daj znać czy pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 W dniu 9.06.2018 o 22:04, piotrsob1 napisał: Eee, widzę że wróżbici są nie tylko w telewizji Czytaj kolego 2 lub 3 razy cały tekst jeżeli nie jestes w stanie pod koniec zapamiętać co było na początku. Napisałem wyraźnie, że bez wtyczki nic się nie dowie. Podałem rożne powody a nie postawiłem jednoznaczną diagnozę. W porównaniu do Twojego, nic nie wnoszącego posta, którym zapewne na rożnych działach nabijasz sztucznie licznik odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Godzinę temu, Muskel1 napisał: W porównaniu do Twojego, nic nie wnoszącego posta, którym zapewne na rożnych działach nabijasz sztucznie licznik odpowiedzi. Nieźle się uśmiałem, masz poczucie humoru Ciekawe co ten Twój post do tematu wniósł .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
