ŚWIATŁA POZYCYJNE H6W
maniek2408
Witam,panowie jakie żarówki led najlepiej włożyć w pozycję przy ori xenonie ,jak wiadomo występuje nietypowa h6w.Kupowałem nawet te droższe ledy około 10zł za szt i tak po pewnym czasie max 2 mieś przestawały już świecić .
Od ponad dwóch lat wsadzone osramy albo philipsy (nie pamiętam dokładnie) o przedłużonej żywotności (zwykłe nie żadne ledy) i spokój z przepalonymi żarówkami. Wcześniej najzwyklejsze bosmy czy inne tanie ze stacji benzynowej padały nawet po dwóch tygodniach.
Edytowane przez przem8
no tak masz rację ale zwykła żarówka nagrzewa się mocniej od leda ,a ja wymieniłem oprawki na nowe i nie chciał bym by je szybko huk strzelił bo swoje kosztowały
Kiedyś nie było ledów i oprawki się nie topiły w oczach, a swoje przeżyły na zwykłych żarówkach ?
Od ponad 1,5 roku w a3 mam ledy w postojówkach z m-tech'a, co prawda te są akurat w5w, ale mogę je polecić.
Masz rację ale widzisz sam że kiedyś z jakością było lepiej.Dlatego lepiej uprzedzić awarię niż potem płacić przesadzone sumy w serwisie za oprawki żarówek.
Witam,  ja w b5 po lifcie i w b6 bez kontroli żarówek zakładałem w lampach na zasilaniu postojówek kondensator elektrolityczny wraz z stabilizatorem 12v i nie miałem już problemów z przepalaniem się lub mruganiem Ledów.
Edytowane przez maciejhildek1982
Dzięki za info może to pomoże w dłuższym życiu żarówek led
Wiem, że wiele osób może zarzucić, aby stabilizator 12v miał odpowiednie warunki pracy napięcie wejściowe na nim powinno być odpowiednio wyższe.Przy pracującym silniku nie ma problemu bo U = ok 14,4v. Ja jednak zakładałem standardowe stabilizatory 7812, przed nim kondensator elektrolityczny np 470 mikro F na 25v i najzwyklejsze ledy, które przed tym zabiegiem działały 3-4 tyg. śmigały rok albo i więcej. Jednakże mówimy tu o autach w których MCE nie ma kontroli spalonej żarówki. Sposób sprawdzony, może nie wszystkim będzie odpowiadał.
