Wymiana linek hamulca ręcznego
dobry_k
Hej, macie Panowie jakieś info, tutorial jak rozebrać kokpit środkowy w celu wymiany linek hamulca ręcznego ?
Może ktoś robił jakieś fotostory lub macie jakiś przewodnik ?
Dzięki za informacje, pozdrawiam.
Nie musisz rozbierać całego panela, jak masz sprawne rączki wystarczy zdemontować popielniczkę, tylną zaślepkę ta pod popielniczką, a także podłokietnik z mocowaniem i wówczas ukaże Ci sie mechanizm na którym są zamontowane linki. Dodatkowo możesz usunąć czujnik ręcznego, troszkę zabawy, ale da radę :P powodzonka
Dokładnie, szkoda czasu na rozbieranie tunelu. Sprawa do ogarnięcia przez popielniczke
Ooo to jestem bardzo zaskoczony hmm a to prawda, że przy ręcznym jest samonaciąg ?
Hmm jak poza tym zdjąć podłokietnik itd
Przy okazji taki filmik znalazłem https://www.youtube.com/watch?v=3X9aeQWrckU
Aha i sie zastanawiam jaką kolejność wybrać przy zakładaniu linki:
czy najpierw zachaczyć linke przy zaciskach a dopiero potem przy dźwigini recznego czy odwrotnie ?
Edytowane przez dobry_k
Tak jest samonaciag :) zahacz najpierw linki na haczyki, a później na zaciskach tak będzie o wiele wygodniej
Właśnie tak pomyślałem, poza tym przed chwilą zdjąłem podłokietnik i stelaż na którym się trzyma i widać ze jest samonapisacz.
Myślę ze po założeniu linek trzeba go trochę poluzować by sie linki cofnęły, pozdro
Tutorial? Prosz...
1. Odczepiamy linkę od dźwigienki ręcznego w zacisku/zaciskach.
2.Wyjmujemy linki z zaczepów znajdujących się na tylnym zawieszeniu, pod bocznymi osłonami podłogi i zostawiamy na chwilę w spokoju kiedy już są "wolne aż fdo wejścia pod blachę nad wydechem.
3.Wyjmujemy tylną popielniczkę z tunelu, oraz plastikową zaślepkę tyłu tunelu (od niej odłączamy przewód do poświetlenia popielniczki).
4. Odkręcemy 4 śruby na klucz 13mm (niezbyt wysoka nasadka lub płaski klucz) - pierwsza na środku z tyłu (teraz możesz wyjąć podłokietnik), a potem 3 od tzw. łapy podłokietnika (w trójkąt ułożone, dwie widzisz po lewej i prawej od pierwszej wykręconej już śruby, a trzecia znajduje się z przodu, a najlep[iej się ją wykręca wyjmując dno tej przegródki w tyunelu która jest obok ręcznego - tam mamy okrągły otwór, przez który wkładamy nasadkę 13 z przedłużką). jeśli nie widzisz tej ostatniej śruby - spokojnie, odsuń gąbkę, napewno tam jest). Wyjmujemy łapę po odkręceniu
5. Łapiąc za prostokątne zaczepy i ciągnąc je ku przodowi auta odhaczamy linki z samoregulatora i wracamy pod auto.
6. Wyrywamy obie linki dość energicznym ruchem, ważne żeby je potem obejrzeć czy wyszły nam obie "blokady pancerza", takie czarne plastiki, które wklikują się w przepust do środka auta.
7.Przez otwory wpuszczamy w miarę sztywny przewód (od środka auta) i zaczepiamy za koniec linki, po czym wciągamy ją przy pomocy przewodu do środka i wracamy pod auto.
8.Pchając pancerz linki w górę i w przód próbujemy go zablokować w karoserii (jak nie idzie - poprostu odkręcamy osłony nad wydechemi wtedy już banał)
9. Zaczepiamy końce linek na samoregulator Przyda się pomocnik, który będzie p8ilnował żeby nie spadły i wracamy pod auto.
10 zaczepiamiy linki za dzwigienki przy zaciskach i v'oila..... możemy się zabrać za regulację :D
jprocedura regulowania jest pięknie opisana w "Sam Naprawiam", więc nie będę kopiował, chyba że ktoś naprawdę nie potrafi ogarnąć to mogę streścić.
15 godzin temu, Decybell napisał:
Tutorial? Prosz...
zapomniałeś napisac że warto odpuscic samoregulator
łatwiej jest zdjąc stare a potem założyc nowe linki
Prawda. Chociaż jak się zdejmie stare, to się sam "odpuści" :) nie napisałem też, żeby nowych linek nie zapomnieć wpiąć w mocowania pod podłogą, z głowy to było, tak na szybko.
Witam, chciałbym tylko dodać że nie zawsze potrzebna jest wymiana linki. U mnie prawy zacisk nie odbijał do końca, brakowało mu tak ze 3mm. Koło oczywiście się kręciło ale dużo gorzej jak przednie, które przecież z racji napędu kręci się gorzej. Można było ręcznie docisnąć dźwigienkę ręcznego ale po ponownym zaciągnięciu było to samo. Padło na zapieczoną linkę. Wsadziłem nową linkę i ...jeszcze gorzej, a ku mojemu zdziwieniu stara wcale się nie klinowała. Winny było samoregulator, który przez lata ustawił się w jakiejś dziwnej pozycji. Po ustawieniu go w taki sposób żeby haczyki były skierowane w dół zaczepiłem linki, a następnie zwolniłem blokadę i sam się ustawił do równego i już wszystko ładnie działa. Szkoda tylko że nie zacząłem od samoregulatora to byłbym do przodu 100zł za linkę.
Witam proszę o informacje jak powinny byc ułożone linki ręcznego w audi a4 b6 1.9  tdi czy one sie krzyżują pod spodem
