Vaun 0 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Witam. Mam zaciski z b6 245mm i w b5 mam 245mmPosiadam kilka pytań odnośnie zacisków tył w 1.8t quattro.Czym się różnią zaciski tył z quattro od zacisków z ośki ?Oraz czy ktoś wkładał zaciski z b6 ośka do b5 quattro ?Mam zaciski od b6 ale miejsce przewodu hamulcowego jest na górze ( b5 ma na dole ) jest jakaś możliwość by je zamontować ?Moje hamulce tył w b5 ledwo żyją więc pomyślałem o tych zaciskach z b6. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Nie pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaun 0 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 11 godzin temu, Dev napisał: Nie pasują Ale to co jarzma z b6 mają inny rozstaw czy tylko przewód trzeba by było zmienić na ten od b6(280mm) ? W intercarsie pokazuje ,że do b5 ośka idą te same zaciski co te z b6, więc rozstaw powinien być ten sam. Patrzyliśmy wczoraj to wszystko jest raczej identyczne tylko miejsce przewodu hamulcowego jest w innym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 6 godzin temu, Vaun napisał: Patrzyliśmy wczoraj to wszystko jest raczej identyczne tylko miejsce przewodu hamulcowego jest w innym miejscu. właśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
