Silnik ADR
lukas770
Witam serdecznie.
Od niedawna jestem użytkownikiem Audi A4 B5 1.8 1997 r. Kombi z silnikiem ADR
Muszę kupić silnik do niego że względu na uszkodzoną uszczelkę pod głowica, dzwoniłem w pare miejsc i za każdym razem coś innego sprzedający opowiadaja, że silnik jest z napinaczem hydraulicznym inny że każdy silnik ADR pasuje że z napinaczem hydrauliczno elektrycznym przy grodzi silnika tylko będzie pasował
Proszę o podpowiedź jak dokładnie sprawdzić jaki mam model silnika czy po jakimś kodzie czy na co zwrócić uwagę jestem kompletnym nowicjuszem jeśli chodzi o audi
Co jest takiego strasznego w uszczelce pod głowicą, że kupujesz drugi silnik? Przestań się bawić w dziecinadę bo kupisz kolejnego złoma. Zwalaj głowice oddaj do planowania, test szczelności i nowa UPG i śmigasz dalej, a nie swapy głupie jakieś.
Zagotowal się i staraznie klepie na klawiaturze dosłownie chodzi jak diesel
14 godzin temu, lukas770 napisał:
Witam serdecznie.
Sprawdź jaki masz teraz napinacz:  hydrauliczny czy elektro-hydrauliczny i będziesz wiedział jakiego silnika z jakim napinaczem szukać.
Jak sprawdzić? Wystarczy podnieść maskę i wychylić głowę za silnik, zaraz za głowicą i przed grodzią działkową jest widoczny napinacz. Jeśli nie posiada on żadnej wtyczki mamy hydrauliczny (tańszy), jeśli posiada wtyczkę to napinacz jest elektro-hydrauliczy (dużo droższy).
Jeżeli dobrze patrzę to masz z wtyczką czyli droższy.
Dlaczego nie chcesz naprawić uszczelki pod głowicą tylko nowy silnik?
Zagotowal się dwa razy sztuka bardzo pod klawiaturą
Wiem, że się zagotował, umiem czytać, ale nie da rady tego naprawić tylko silnik trzeba zmieniać ?
Czy silnik ADR bez napinacza hydrauliczno elektrycznego mogę zamontować do tego auta ?? Skoro wcześniej był z napinaczem
