Pantediator 0 Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 Cześć. Mam ogromny problem. Po pracy przestał nagle działać centralny zamek z pilota (bateria nowa, brak efektu). Wkład zamka drzwi się kręci w kółko, w jednym położeniu jakby chciało załapać ale i tak przeskakuje. Od bagażnika się nie da bo zamek zapieczony. Próbowałem otworzyć klamkę od wewnątrz ale niestety się nie da. Czy po naciśnięciu guzika przy klamce wewnątrz od otwierania /zamykania otworzą się drzwi? Bardzo pilne *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - temat przeniesiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pantediator 0 Opublikowano 1 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Samochód otwarty. Temat do zamknięcia/usunięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kykv 1 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Ja mam taki zestaw. Już kilkanaście razy mi się przydał, w szczególności jak typ zostawia auto a nie powie że się samo zamyka bo uwalony mikrostyk w zamku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 W dniu 1.07.2018 o 18:05, Kykv napisał: Ja mam taki zestaw. Już kilkanaście razy mi się przydał, w szczególności jak typ zostawia auto a nie powie że się samo zamyka bo uwalony mikrostyk w zamku. Co to jest i jak to działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 53 minuty temu, Arek8888 napisał: Co to jest i jak to działa? Jak sie nie myle wtykasz to nie napompowane miedzy drzwiery potem pompujesz odchylasz je od ramy i drutem robisz reszte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
