nowakd14 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Witam! Wyświetlił mi się ostatnio na FIS-ie błąd hamulców, a oprócz niego zaczęła mrygać czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, świeci żółta spirala i ESP. Podłączyłem więc auto pod VCDS i przeraziłem się ilością błędów. Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tego. Address 08 : Auto HVAC Labels: 8E0 820 043.LBL Controller: 8E0 820 043 G Component: A4 Klimaautoma 1012 Coding: 00011 Shop#: WSC 63351 VCID: 253D7297ACF9 7 Faults Found: 01274 (41-10) - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) ; Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 (30-10) - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) ; Open or Short to Plus - Intermittent 00825 (31-10) - Drivers Seat Heating Element (Z6) ; Open or Short to Ground - Intermittent 01592 (37-10) - Air Quality Sensor (G238) ; Faulty - Intermittent 00819 (30-00) - High Pressure Sensor (G65) ; Open or Short to Plus 00532 (53-10) - Supply Voltage B+ ; Supply Voltage Too Low - IntermittentPO USUNIĘCIU, WRÓCIŁY: 01274 (41-00) ; 01592 (30-00) ; 00819 (30-00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop#: WSC 06435 VCID: 263F759BD1FF 1 Fault Found: 01200 (35-00) - ABS Valves Supply Voltage ; PO USUNIĘCIU, CAŁY CZAS WRACA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Component: Parkingsyst. A4 ROW D08 VAG number: 8E0 919 283 A 01629 (31-00) - Sensor for Parking Aid. Front Left (G255) ; Open or Short to Ground PO USUNIĘCIU, CAŁY CZAS WRACA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Component: Standheizung Diesel 0109 VAG number: 8E0 265 105 A 01407 (35-00) - Flame Extingwished ; 01406 (35-00) - No Flame ; 00532 (07-10) - Supply Voltage B+ ; Signal to Low - Intermittent PO USUNIĘCIU, CAŁY CZAS WRACAJĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0007 VAG number: 8E0 907 401 D 01375 (38-10) - Valves for Engine Mounting: Stage 1 ; Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent PO USUNIĘCIU, CAŁY CZAS WRACA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 ABS - 1200 - https://a4-klub.pl/topic/382859-błąd-01200-choinka-na-desce-jak-chwyci-kontrolę-trakcji-abs-esp-ręczny-i-wszystko-mruga-miał-ktoś-taki-problem/ Silnik - 01375 (38-10) - prawdopodobnie wylana poduszka, albo coś z okablowaniem zaworka poduszki silnika. PDC - czujniki parkowania przód - 01629 (31-00) - wejdź w ten moduł i zobacz czas odpowiedzi z tego czujnika, prawdopodobnie czujka do wymiany będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Highfly 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 01274 (41-10) - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) ; Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 (30-10) - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) ; Open or Short to Plus - Intermittent co oznaczają te dwa kody błędów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowakd14 0 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Dzisiaj sprawdziłem napięcie na odpalonym silniku na akumulatorze i okazało się za niskie (12,7V). Czy jest to możliwe, że przez to auto może łapać jakieś błędy? Jak np błędy układu hamulcowego ABS/ESP? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Tak, szczególnie te błędy - Supply Voltage B+ ; Supply Voltage Too Low. Trzeba posprawdzać punkty masowe, styki i dokręcenia akumulator i generator. Pomierzy napięcie na samym alternatorze i porównać z tymi na aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 mi ostatnio padł regulator w alternatorze i przy spadku napięcia wywalało sporo błędów najpierw żółta silnika która sama gasła, trakcja, abs oraz poduszki powietrzne i wiele innych odnośnie elektryki które były widoczne jak podłączyli mi kompa, altek po regeneracji i wszystko jest teraz wsio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
