MemberA4 68 Opublikowano 30 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2018 Koledzy spotkał się ktoś z takim zjawiskiem krzywo idącego wału napędowego. Chodzi o brak osiowości pomiędzy jedną częścią a drugą wału Po zmianie calego napędu od B7 2.0Tdi dopiero teraz zauważyłem ze wał napędowy od podpory w stronę skrzyni lekko ucieka w lewo nie wspominajac że przednia jego części jest sporo mniejszej średnicy od drugiej. Fakt faktem nic złego się nie dzieje ale według mnie wał powinien być w osi bez żadnych odchyłek. Zacząłem więc dumać czy da się to jakoś naprostować to wyszło że tak musi być bo nigdzie nie ma możliwości skorygowania tej krzywizny i jedyna przyczyną jest skrzynia ktora idzie bliżej lewej strony auta niż skrzynia oryginalna od 1.9quattro Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia w A4 B7 BRD quattro czy wał powinien iść prosto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siaj 1 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 Również jak zaglądałem pod auto mam wrażenie że skrzynia nie jest na środku tylko bardziej w lewo i do podpory wał nie idzie prosto z tym ze ja mam 3.0 tdi tipa, byc może tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 1 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 (edytowane) Dzięki za informację. Ja dzisiaj zagłębiłem temat z tym problemem i niestety to wszystko jest spowodowane podporą wału, jak się okazuje maja różne przesunięcie osi łożyska. Porównałem podporę na wale który miałem poprzednio ze skrzynia GBC czyli z nr 8E0521101N i okazuje się że oś łożyska na tej podporze jest przesunieta w lewo(strona kierowcy) czyli odpowiadało by to "wyprostowaniu" osi tego wału co mam teraz a na tym wale z nr 8E0521101T oś jest przesunięta w prawo(strona pasażera) i dla tego wał załamuje się na niej. Róznica jest ok 1cm i dlatego tak bardzo widać załamanie wału na podporze nawet mój szwagier dojrzał że w tunelu podpora wału jest bliżej strony pasażera Na pierwszym zdjęciu jest podpora wału 8E0521101T a na drugim zdjęciu jest podpora wału 8E0521101N różnicę widac gołym okiem Nie wiem czemu są róznice w podporach....może ma to związek z różnymi grubościami dwóch połowek wału.... jak zamontuje podporę z przesunieciem osi wał powinien iść już prosto Zastanawiam się również nad zamontowaniem wału 8E0521101D bo został on zastapiony w 2007 roku tym co mam z końcówką "T" Edytowane 1 Lipca 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 (edytowane) Dzisiaj wymieniłem podporę i naprawdę efekt "wyprostowania" wału jest pozytywny. Tak jak przypuszczałem roznica jest 1cm. Teraz wał idzie w prostej lini od skrzyni do dyfra. Dla porównania przed wymianą stara podpora oryginalna a u dołu przykręcony zamiennik Akkussan Transpart? Dla zainteresowanych napiszę że znalazłem łożysko FAGa które jest w oryginalnej podporze Natrafiłem również na łożysko FEBI które ma takie same parametry i jest nieco tańsze Numer tego łożyska to FEB01796 Nie kupujcie łożysk co mają 13mm bo są poprostu za wąskie i nie dochodzą do zabezpieczenia. I jeszcze kilka zdjęć porównujących różnice osiowości podpór ? [/tw] Przyrząd własnej roboty do centrowania wału przy montażu <a href=?"> U mnie efekt po wymianie to mniejsze wibracje na 4 biegu na 1600obr. i ogólna satysfakcja <a href=?"> Edytowane 1 Listopada 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siaj 1 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Do starej podpory wsadziłes tylko nowe łożysko czy kupowałeś gdzieś całą nową podporę i podmieniałes na oryginalne łożysko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 45 minut temu, siaj napisał: Do starej podpory wsadziłes tylko nowe łożysko czy kupowałeś gdzieś całą nową podporę i podmieniałes na oryginalne łożysko? Całą podporę kupowałem i zamontowałem a łożysko znalazłem dopiero po numerze jak zdemontowalem wał. Teraz wiem jakie kupić na podmiane tego co jest w zamienniku przy następnej wymianie podpory? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siaj 1 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 A czemu postanowiłeś wymienić łożysko? Kupując nową podporę brałeś raczej zamiennik dedykowany do b7 więc łożysko ktore siedziało powinno pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 8 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 (edytowane) 7 godzin temu, siaj napisał: A czemu postanowiłeś wymienić łożysko? Kupując nową podporę brałeś raczej zamiennik dedykowany do b7 więc łożysko ktore siedziało powinno pasować. Zamiennik dedykowany jest do B6 i B7 ale jak widać jest różnica w przesunięciu osi łożyska w porównaniu do oryginału i dla tego lepiej jest sprawdzic przed zakupem czy przypadkiem zamiennik nie spowoduje załamanie wału po wymianie podpory jeśli wał idzie prosto. Jesli chodzi o łożysko to nie wiadomo jakiej jakości jest są jedynie na nim oznaczenia i dla tego ludzie zamieniaja bo wystarczy ręką wypchnąć z podpory i można założyć coś jakościowego co przejechalo ponad 10 lat! ? Rozmiary łożysk tez się różnią, oryginał ma 55x30x15,5 a w zamienniku jest 55x30x15x13 nie jest ono całe tej samej szerokości ta większa bieżnia jest węższa? Edytowane 8 Lipca 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 U mnie przy swapie na quattro też drążyłem temat bo wał sie załamuje na środku auta. Skrzynia, wał, podpora- wszystko z jednego kompletu, oryginał. Nie ma żadnych dolegliwości z tego powodu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukeCabrio 5 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 (edytowane) 3 godziny temu, misiek95 napisał: U mnie przy swapie na quattro też drążyłem temat bo wał sie załamuje na środku auta. Skrzynia, wał, podpora- wszystko z jednego kompletu, oryginał. Nie ma żadnych dolegliwości z tego powodu Masz pomysł dlaczego Audi tak to zaprojektowało? Lub czemu ma służyć takie ustawienie wału? Będę robił swap w moim cabrio, i jestem na etapie zbierania klamotów i pozyskiwania wiedzy wszelakiej Edytowane 8 Lipca 2018 przez MamDwieDychyNaWache Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 10 minut temu, MamDwieDychyNaWache napisał: Masz pomysł dlaczego Audi tak to zaprojektowało? Lub czemu ma służyć takie ustawienie wału? Będę robił swap w moim cabrio, i jestem na etapie zbierania klamotów i pozyskiwania wiedzy wszelakiej Różne skrzynie mają różnie umieszczone wyjście wału napędowego. Wszystkie 3 przeguby na wale są homokinetyczne- więc nie powinno mieć to wpływu (w teorii) na wibracje jakiekolwiek w czasie jazdy. A przynajmniej u mnie nie ma- a wał jest wyraźnie przekoszony 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 8.07.2018 o 15:36, misiek95 napisał: Różne skrzynie mają różnie umieszczone wyjście wału napędowego. Niby tak ale skrzynia od 1.9 i 2.5 tdi lub 3.0pb jest bliźniacza (typ 01E) i jakoś podpora od 1.9 ma oś otworu bliżej lewej strony i wał idzie prosto a pozostałe bliżej prawej i są wtedy przekoszone.... W dalszych nr VIN w 1.9 quattro występuje juz wał napędowy z końcówką T gdzie u mnie przy skrzyni GYH od 2.0tdi jest on załamany. To jest wał od 1.9 z końcówką N a to jest wał od 2.0tdi 2.5 tdi 3.0 asn i późniejszych 1.9 z końcówką G, D, T . Jedyna różnica jaką ja zauważyłem to średnica rury tylnej części wału, może to ma wpływ na różnice w podporach.... Edytowane 13 Sierpnia 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 W dniu 8.07.2018 o 15:36, misiek95 napisał: A przynajmniej u mnie nie ma- a wał jest wyraźnie przekoszony misiek95 znalazłbyś chwilę żeby wrzucić fotkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 14 godzin temu, MemberA4 napisał: misiek95 znalazłbyś chwilę żeby wrzucić fotkę? Jak będę pod autem to zrobie fotke, ale przy założonym wydechu nie wiem czy będzie widać ten kąt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Ja dzisiaj musiałem wymienić wał bo w moim w którym wymieniłem podporę było lekkie bicie i okazało się że w przedniej części był skrzywiony o 0,06mm Fakt faktem można było z tym jeździć ale wkurzało mnie dudnienie w aucie przy 80km\h na 5 biegu Założyłem wał z końcówką D który był zamieniony wałem z końcówką T i krzywizna się pojawiła ponownie ? Tak jak misiek95 pisał też się nic nie dzieje przez to ale odzyskałem już wymieniona wcześniej podporę i czeka na późniejszą wymianę bo według mnie przegub centralny przez ta krzywiznę szybciej się zużywa. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
