chicel 1 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Nie wiem czy odpowiedni dział ale : Witajcie popsuł mi się przepływomierz błąd ESP wiec wymieniłem na używkę która miałem już od dawna w szafce wszystko ok spalanie w normie lekkie szarpnięcia przy zmianie biegów i falowanie obrotów czasami przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jeździłem tak kilka miesięcy aż kupiłem kolejny przepływomierz w internecie oczywiście numery się zgadzają i tutaj pojawił się problem: spalanie około 14-16 litrów na trasie przy 140 km/h wcześniej było 11-12maxxx po odpaleniu ciepłego silnika i energicznym naciśnięciu pedału gazu samochód jakby miał się zadławić jest to jednorazowy objaw zaraz po przełączeniu się samochodu na gaz. lecz na tej przepływce nie ma szarpnięć jazda jest bardziej płynna teraz moje pytanie: czy po wymianie przepływki powinienem jechać do gazownika coś ustawiać bo może jest to wymagane stad tak wysokie spalanie czy jest jakiś inny powód ? No i drugie pytanie: czy poprostu kupić kolejny przepływomierz i Zobaczyc ? Prosze o jakieś pomysły bo jak się domyślacie nie rajcuje mnie cena 35 zł za 100 km ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 2 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2018 Moja pali 12 przy 80km/h na nowej przepływce haha Po 1. przepływka ori ? Zamiennik wywal od razu. Po drugie doprowadź silnik do stanu używalności na benzynie. Do sprawdzenia szczelność dolotu i podciśnienia. Potem wyregulować gaz. Spalanie powinno zejść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 3 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 Przeplywka oryginalna naturalnie ale używka, tylko zaznaczam ze na poprzednich dwóch przepływkach spalanie 10-11 więc dziwi mnie dlaczego na tej przepływce aż tak wysokie spalanie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 3 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2018 17 godzin temu, chicel napisał: czy po wymianie przepływki powinienem jechać do gazownika coś ustawiać bo może jest to wymagane stad tak wysokie spalanie czy jest jakiś inny powód ? No i drugie pytanie: czy poprostu kupić kolejny przepływomierz i Zobaczyc ? Na pewno pasuje sprawdzić ustawienie ale najpierw jak masz możliwość to wrzuć log dynamiczny 2+33 zarówno na pb jak i lpg - to pokaże wskazania przepływki i korekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Mam co prawda kabel za 40 zł i polskiego Vaga ale nie wiem gdzie to odczytać hehe pojadę w sumie w jakiś dzień do gazownika bo mam niestety 30km i zobaczymy co powiedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 W dziale diagnostyka masz vaga/vcds więc jak masz kabel to nie widzę problemu żeby to ogarnąć. Jak robić logi to też mnóstwo instrukcji jest zarówno tu na forum jak i filmików na youtube Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 22 godziny temu, chicel napisał: Mam co prawda kabel za 40 zł i polskiego Vaga ale nie wiem gdzie to odczytać hehe pojadę w sumie w jakiś dzień do gazownika bo mam niestety 30km i zobaczymy co powiedzą. Nie możesz uzupełnić profilu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Nie trzeba jechać do gazownika. Pojedziesz, powiesz, że za dużo pali, zmniejszy dawkę i będzie ubogo. Jak masz kabel to logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 13 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 byłem u gazownika i stwierdził ze za duże ciśnienie na parowniku zmniejszył z 1.3 bara na w sumie nie wiem ile, jeszcze nie wiem czy pali mniej ale napewno mam problem przy gwałtownym wciśnięciu gazu tak jakby się chciał przydusić dopiero startuje po 1 sekundzie, muszę wciskać gaz płynnie czy mogła to być wina złego ciśnienia na parowniku ? Swoją droga co ma to wspólnego z wymiana przepływki skoro przed było dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Co to za gazownik, zmień go.. Jeżeli Ci dławi to sprawdź na VCDS parametry jakie pokazuje przepływomierz i sprawdź czy masz jakieś błędy.. Jeżeli to będzie wina gazu to może, któryś wtryskiwacz LPG jest zapchany syfem. Zawsze w programie LPG można zrobić test wtryskiwaczy i postawić jakąś diagnozę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 13 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 56 minut temu, k232 napisał: Co to za gazownik, zmień go.. Jeżeli Ci dławi to sprawdź na VCDS parametry jakie pokazuje przepływomierz i sprawdź czy masz jakieś błędy.. Jeżeli to będzie wina gazu to może, któryś wtryskiwacz LPG jest zapchany syfem. Zawsze w programie LPG można zrobić test wtryskiwaczy i postawić jakąś diagnozę No właśnie moj gazownik był na urlopie i dlatego pojechałem do innego, a da się to zrobić na polskim vagu ? Bo moj kabel nie działa z vcds.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 4 minuty temu, chicel napisał: na polskim vagu Da się ale musisz poszukać, ja Ci w tym nie pomogę bo nie używam polskiego Vag. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 1 godzinę temu, chicel napisał: czy mogła to być wina złego ciśnienia na parowniku ? Swoją droga co ma to wspólnego z wymiana przepływki skoro przed było dobrze Stroił Ci to na korekty w czasie jazdy? Jak nie to wyrzuciłeś pieniądze w błoto i na pewno to nie będzie dobrze jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 13 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Generalnie coś tam ustawiał na tych klockach potem kazał mi się przejechać po 3 km na benzynie i na gazie i potem stwierdził ze wykres się nałożył i na tym się zakończyło. Jutro postaram się znaleźć ten blok z pomiarami przepływki tylko w jakiej jednostce jest to pokazywane żebym wiedział czego szukać :)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Przepływ jest w g/s. To Ci naustawiał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 No niestety nie mogę się podłączyć do samochodu ciagle przywracanie komunikacji itp, może jakiś problem jest z komputerem bo czasami drzwi kierowcy nie otwierają się z pilota tylko muszę kluczykiem.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chicel 1 Opublikowano 5 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 Naustawiał mi tak na ciepłym ze na zimnym jest tragedia szarpie jakbym strzelał ze sprzęgła a na ciepłym jest ok, muszę odwiedzić mojego gazownika zaufanego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
