Pomocy ginie plyn chłodniczy
DamianKrk
Witam, mam problem z audi a 4 1,9tdi 2000r.
Problem jest w tym, że ginie płyn chłodniczy.
Jadąc po mieście na pełnym zbiorniku zrobię 30-50 km, jadąc w trasie zrobię nawet 500 km.
Po włączeniu klimy na 27 stopni jeżdżąc po mieście nie widać ubytku ale jesli wylącze klimatyzację ponownie ginie plyn.
Auto było u 2 mechaników, jeden robił rozrząd, wymienił pompę wody  i przy okazji szukał wyciekow
-nigdzie nie znalazł. Ponadto podłączyl podciśnienie żeby sprawdzić uszczelkę i jest cała, wymienili zbiorniczek ponieważ były pęknięcia na łączeniu. Miało być wszystko w porządku, niestety po przejechaniu 50 km pojawiła się kontrolka braku płyny.
Drugi mechanik szukał, oglądał- nic nie znalazł. Zaproponowal uszczelniacz,miało być okej ale niestety to samo jak klima działa na 27 stopni nie ubywa jak wylacze ginie.
Dodam jeszcze,ze jak klima jest wyłączona słyszę dziwne przelewanie się płynu pod deską rozdzielcza.
Bede wdzięczny za wszelką pomoc !
Uszczelka pod głowicą, mam ten sam problem dziś wróciłem od mechanika, ogrzewanie działa wymieniłem rozrząd pompę wody chłodnice i termostat. Możesz łatwo sprawdzić czy nie bije powietrza do układu chłodzenia wystarczy że wyjmiesz termostat i skrecksz. Jeśli ida bomnelki do zbiorniczka to problem z uszczelka.
23 minuty temu, DamianKrk napisał:
Ok dzięki jutro sprawdzę
Tylko daj mu po grach tak z 5-7 km, jak uszczelka to powinny bombelki powietrza lecieć do zbiorniczka.
Uszczelka jednak jest cała, sprawdzaliśmy płynem w zbiorniczku
Wykładzina pod dywanikami jest sucha.
Dziś zauważyłem że po załączeniu wentylatora wiskoza nie działa, czy to może być przyczyną?
38 minut temu, maciucha512 napisał:
A chłodniczkę EGR masz?
Szczerze to nie mam pojęcia ?
Poszukaj, nie wiem w Twoim motorze już były montowane.
Tam też może płyn uciekać i wycieku nie znajdziesz.
Skoro nie działa wisko to silnik się przegrzewa i gotuje wodę. Ciśnienie wydmucha ją przez najsłabszy punkt którym powinien być zawór w korku zbiorniczka.
Napraw tą wiskoze bo nawet po naprawie wycieku pojawi się znowu.
