Audicowy 0 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Witam Mam problem zmieniłem zaciski od s4 345mm jakies 8 miesiecy temu tarcze i i klocki również. Na początku czułem opór jednak zapomniałem o tym i pewnie się przyzwyczaiłem. wczoraj podczas mycia kół na podnośniki zauważyłem że samochód hamuje cały czas. Tylne koła są ok jednak przód ma opór . Trzeba kodowac jakos pompe ? Czy poprostu kupilem zatarte zaciski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Wygląda na to że trzpienie są zardzewiałe Trzeba nowe plus gumki Jak chcesz to Ci to wszystko Profi ogarnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stn 2 Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 @Dev Prowadnic zacisków przód nie smarujemy w a4b8? Rozumiem że trzpień musi być wyczyszczony, zakładamy pod tą uszczelkę-gume i zakręcamy śrubą? Jak ktoś wpadł na pomysł żeby to smarować to IPA starczy żeby odtłuścić ten bajzel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 Trzeba to najpierw rozebrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stn 2 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 4 godziny temu, Dev napisał: Trzeba to najpierw rozebrac @Dev Wyciągnąć trzpienie z gumek, gumki z jarzm i przelać to IPA? Wyczyścić jakimś pędzelkiem - czymś żeby do środka się tam dostać? Pytanie z innej beczki - smar tam jest niepotrzebny bo? utrudnia poruszanie się trzpienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
