[B5 ADR] Kąt otwarcia przepustnicy
RobsonK
Witam, moja Audiczka od kilku tygodni ma problem z mocą a raczej jej brakiem podczas przyspieszania. Na warsztat wziąłem przepustnicę, podpiąłem pod kompa i sprawdziłem wartość otwarcia przepustnicy na biegu jałowym:
- przy 900 obr/min około 4 stopnie
- 6000 obr/min niespełna 25 stopni
Pomiar oczywiście dokonany na postoju.
Przepustnica była czyszczona i adaptowana kilka miesięcy wcześniej i było ok. Czyżby to czujnik położenia przepustnicy?
I jeszcze pytanko, czy ten czujnik jest zintegrowany z przepustnicą czy występuje jako osobny element?
Edytowane przez RobsonK
Dodanie pytania
W dniu 15.07.2018 o 09:27, RobsonK napisał:
Pomoże ktoś w tej sprawie?
Sprawdź  gruszkę przy kolektorze dolotowym ( czy nie urwało się ciegienko lub membrana nie jest dziurawa) Bo to może wpływać na zamulenie.
Ogólnie to zrób zdjęcie jak to u Ciebie wygląda przepustnica.
Spoiler
Edytowane przez MM1311
Hej, w moim modelu niema tej gruszki, niestety albo stety. Dziwi mnie tylko fakt że przy 6000 obr/min Przepustnica otwiera się jedynie do około 25 stopni, to chyba nie jest normalne, oczywiście pomiar zrobiłem jedynie na postoju na biegu jałowym.
