2.0tfsi 220km BUL quattro chip
dysza23
Witam. Mam już trzecie auto po mapie. Tym razem A4 b7 2.0tfsi 220km BUL. No i czytając posty widzę że wyciągają z tych silników 270km i 350nm i tu się rodzi moje pytanie. Bo u mnie przy wolnym wydechu wyszło 287.5km i 400nm czy jest to możliwe? Dodam że ten tjuner zrobił już 6 aut i wszystkie mają się dobrze. Mój obecny również ładnie jeździ. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pewnie, ze da rade. Wszystko to kwestia stanu motoru i osprzetu + tego jak mocno chcesz to wszystko obciazyc przy strojeniu ;)
Aaa widzisz, bo wiele osób mi mówiło że to jest niemożliwe ;)
Ogólnie stan silnika i osprzętu jest wzorowy, jak go kupiłem, wziąłem się za dolot, szklankę pompki i inne jego bolączki, a po rozebraniu wszystko jak nowe ;)
Powiedz mi jak możesz jakie turbo tam siedzi? K03? Jest sens wymienić wtryski na te od s3 8p i założenie fmic bez zmiany turbo?
w 2.0tfsi siedzi aby ko4,ko3 to  1.8T
Dzięki kolego ??
Bzdura, w b7 2.0tfsi jest k03. K04 to audi S3 8P, Leon Cupra itp.
Do autora: jesli chcesz ponad 300km to trzeba hybryde turbo lub k04 wsadzic. Wtedy dopiero wtryski z S3 i fmic. Na obecnym turbo nie ma to sensu.
K04 pasuje p&p?
Nie, musisz zrobic nowe orurowanie i chtba tez relokacje dv.
Do tego koszt nowej k04 to 4tys.
OK rozumiem ?? a przy hybrydzie też trzeba przerabiać?
Zazwyczaj nic nie trzeba przerabiać przy hybrydzie. Jak chcesz hybryde to zadzwon do Geremi Vag Garage i powiedz ze chcesz taka p&p, bez problemu zrobia, to najlepsi spece od hybryd.
Dokladnie jak wyzej kolega napisal, siedzi tam k03. Wal do Geremiego, ogarnie Ci Jarek hybrydke p&p i wtedy mozna wsadzac fmic i wtryski z s3 ;)
Zmieszcze się w 4tys? ;) za wszystko
Hybryda ok 1750 jezeli zeliwo zdrowe ale wiekszosc na pekniecia i moze wyjsc 2000
Wtryski z s3 ok 700-900 zl
Fmic jak gotowy zestaw z fmic to 1200 + flansza i wspawanie.
Jakbys chcial z fmic zestaw to lepiej kupic samemu kolanka i rurki bo oni wysylaja gum mnostwo a mozna to tsniej zrobic
Czyli z programem lekko ponad 4tys. myślę że jak czasu starczy, to już we wrześniu będę działał w tym kierunku
No program tez srednio 1500zl wiec wychodzi jakies 5-5,5 tys. + montaz jak sam nie bedzies robil. Wtryski podk olektorem wiec trzeba go zdjac, z turbo tez chwila zabawy zeby wyjac
@dysza23 ,  tak jak @daglas mówi, to co osiągnąłeś strojeniem teraz na Stage 1 to już max, więcej sprężarka Ci nie dmuchnie. Za kilka tysięcy jesteś w stanie zrobić około 330-340 koni. Ja jestem w trakcie tej operacji, byłem na strojeniu kilka dni temu, ale HPFP nie dała rady pompować paliwa i muszę wsadzić autotecha. Póki co mam 303 konie, za tydzień powinno być 340-350.
Jak chcesz wiedzieć, co musisz konkretnie kupić, zrobić, to pisz, opowiem.
4 tys to raczej nie, ale mysle ze okolo 5-6 razem z programem powinno starczyc ;)
No i elegancko! Fakt że to Anglik... Ale jest na prawdę zadbany i śmiga aż miło ;) dlatego chcę go dość nakoksować i w przyszłości będzie to auto tylko do zabawy ??
