sonadores 1 Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Cześć, Dnia 5 maja nabijałem pustą klime (500g) czynnika, po ok 10 dniach została sprawdzona czy czynnika nie ubyło i wynik był pozytywny że trzyma jak należy. Od paru dni klima straciła wydajność podczas jazdy tak że lepiej otworzyć okno. Rzeczy które na te chwile sprawdziłem to : - wentylator załącza sie przy włączeniu klimy - przewody klimy są mocno zimne szczególnie w okolicach filtru kabinowego Zauważyłem że rano kiedy temp na zewnątrz to ok 17 stopni klima chłodzi, natomiast już przy nagrzanym samochodzie i temp. 27 wydajność jest kiepska i nie akceptowalna. Podczas postoju nadmuchy dają bardziej chłodne powietrze. Probowałem też wyższych jałowych obrotów czy czasem wentylator sie nie wyłącza ale nic takiego sie nie dzieje. Zastanawiam sie czy czynnika mogło ubyć czy też może w wyższej temp zewnętrznej powoduje duże ciśnienie, ale było by to chyba bezsensowne skoro na postoju lepiej chłodzi niz podczas jazdy. Taka mała uwaga: wydaje mi sie że lewa strefa ma chłodniejsze powietrze a prawa cieplejsze. Może spotkał sie ktoś z podobnym przypadkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
