tomeq2009 0 Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Samochód audi a4 b5 1.8 125 KM rocznik 95 Mam taki oto problem z samochodem: przy gwałtownym dodaniu gazu szarpie strzela (okolice filtra powietrza) nie ma siły przyspieszać. Przy delikatnym dodawaniu gazu problem tez jest ale tylko szarpie bez strzałów Rzeczy które zostały wymienione: -świece -przewody -cewka zaplonowa -jakieś 2 czujniki przełożenia walu i walka rozrządu (komputer pokazywał błąd. Nie wiem czy to nie to samo nie jestem mechanikiem nie znam się. W każdym bądź razie tam jakieś 2 czujniki były wymienione) -czujnik sonda lambda -przepływomierz -ostatnio zrobiony kompletny rozrząd -była sprawdzana kompresja-wyszło ok Po wymianie tych 2 czujników i przejechaniu ok 1000 km nie ma żadnych błędów. Mechanik do którego odstawiałem mówił ze objawy podobne do wypadania zapłonu lecz to nie to, mówił ze to być możne wina sterownika komputera. Proszę o porady gdyż nie chce za bardzo znowu ładować kasy w coś co może okazać się znowu dobre. Z góry dzieki. Pozdrawiam. Oglądając filmiki na yt problemem możne być klapa wirowa (?) lecz podobno nie w każdym samochodzie są (nie wiem nie znam się nie sprawdzałem). Oglądając inne filmiki widziałem ze 1.8 kręcą ponad 6 tys obrotów (z ciekawości przycisnąłem swój i kreci mi tylko do 4.5 i odcina). Edytowane 8 Września 2018 przez tomeq2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 A sprawdzałeś czy nie łapie gdzieś lewego powietrza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinowa mamba 2 Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 (edytowane) U mnie jak auto miało muła i szarpało szukałem gdzie sie dało i winna była gruszka podciśnienia, odma i jej przewody ze starości można powiedzieć że skleiły sie i zawalona była przepustnica A to strzelanie z okolicy filtra to na pewno strzelanie? czy tykanie? Edytowane 30 Lipca 2018 przez Malinowa mamba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeq2009 0 Opublikowano 2 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 (edytowane) W dniu 30.07.2018 o 20:30, Malinowa mamba napisał: A to strzelanie z okolicy filtra to na pewno strzelanie? czy tykanie? Strzelanie. Ostatnio zauważyłem że jak jadę dłuższy czas na tym samym biegu potem jak zmienię na wyższy i gaz do oporu to nic się nie dzieje i ładnie idzie. No ale niestety usterki nie udało się jeszcze wykryć edit: po wymianie sterownika komputera nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o obroty to obrotomierz tylko zaniża ok połowe . lewego powietrza tez nie łapie. sprawdzane. Edytowane 22 Listopada 2018 przez tomeq2009 kolejne naprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
