Deviledy 0 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 9Witam ! Jak w tytule borykam się z błędem P0089. Opisze objaw kiedy on sie pokazuje: Kiedy zaczynam ruszac na zimnym silniku samochód przez 2sek nie reaguję na pedal gazu poczym wyskoczy check i błąd po 2 3 odpaleniach check znika , dodam ze niedzieje sie to zawsze.... Jakies porady ? Mechanicy terminy....3 tyg... w przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Błąd regulatora ciśnienia paliwa. Zacznij od najprostrzego - przewody od podciśnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Sprawdź filtr paliwa bo w nim tez jest regulator ciśnienia który potrafi płatać figle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 20 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 Filtr wymieniłem 4 dni temu byl brudny fakt ale nic to nie zmieniło. Kolega wyżej pisal przewody podciśnienia zadam pytanie jak blondyna które to sa? Nie jestem mechanikiem i z układem paliwa nigdy nie mialem do czynienia... prócz wymiany filtra paliwa nie musialem w nim grzebać (w ukladzie paliwa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Może to być objaw uszkodzonego G410 albo szklanki hpfp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daglas 36 Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Zerknij na szklanke tak jak kolega @afroo. napisal. Jak bedzie dziurawa to i walek bedzie pewnie do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 21 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Zamowilem, będę we wtorek sie bawił bo jak juz rozbiorę to dam nową . A czasem nie jest tak ze silnik chodzi jak diesel ? (Jeżeli jest do wymiany wałek) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daglas 36 Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Powiem Ci szczerze, ze ogolnie dzwiek pracy tego motoru przypomina dzwiek silnikow diesla ale najpowszechniejsza opinia jest taka ze mocne klepanie wywoluje luzny lancuch zmiennych faz ktory wtedy wymienia sie z napinaczem. Kup rowniez oring do pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Tak to wyglada.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 No tak nie moge dodac zdjecia.... ale wyglada moim zdaniem dobrze zdarta byla (farba) rowna płaszczyzna. Wiec to raczej nie mialo wpływu na błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Szklanka ok, ale wymień jak masz na wierzchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) Powiedzcie mi czy odkrecając wlew paliwa powino syknąć (powietrze) ? Może walniety jest odpowietrzajacy zbiornik paliwa zawór?. Czy w waszych a4 b7 tak jest czu tez nie... ręce opadają Edytowane 24 Lipca 2018 przez Deviledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 N80 do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Był wymieniany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 A powiecie mi gdzie znajduję filtr węglowy? Ten od zaworu n80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daglas 36 Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Masz auto z usa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubiaK 7 Opublikowano 25 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 filtr weglowy jest pod spodem kola zapasowego , masz tam oslone na 3 srubki i filtr masz na wierzchu , ja mam auto z USA i mam taki problem, ze na niektorych stacjach odbija mi pistolet (ale nie na kazdej) - najprawdopodobniej filtr weglowy do wymiany , aczkolwiek nowy odpada bo cena z d*py - jest temat na audizine gdzie koles go zaslepil po prostu , wstawil kolanko i nara - nie wiem jaki to jest efekt, mozna sie tez pokusic o czyszczenie sprezonym powietrzem i przedmuchac troche dziada. ja sie tez bede musial za to zabrac w wolnej chwili :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 EU. Dzięki Chłopaki za informacjie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deviledy 0 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 49 minut temu, daglas napisał: Masz auto z usa ? Europa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
