Polaxo 0 Opublikowano 20 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2018 AhoojNo to tak jak w temacie jeśli ktoś chce samemu wymienić klocki hamulcowe, w takim czy innym Audi.Przedstawiam sposób którym ja wymieniam takie klocki, także bez zbędnego udzielania się...No to zaczynamy bez zbędnych szczegółów takich jak, ściągamy koło i lewarujemy auto dobrym lewarkiem lub wrzucamy na kobyłke...Niżej potrzebne narzędzia do wykonania tej czynności:1.Urządzenie do cofania tłoczków. (Jeśli nie posiadasz a zakładam że tak jest bo inaczej te informacje co zamieszczam nie byłyby Ci potrzebne. |Wykombinuj z dużej podkładki, śrubki, i nakrętek)2.Klucze płaskie 163.Nasadka 214.Nasadka 13 Gdy mamy już zacisk przed sobą to odczepiamy drut zabezpieczający klocki Odkręcamy mocowanie przewodu hamulcowego śruba na klucz 13. Odpinamy czujnik zużycia klocków.Odkręcamy cały zacisk od zwrotnicy, klucz 21. Demontujemy cały zacisk i wyciągamy klocki Czyścimy miejsce styków klocków i cofamy tłoczki Odkręcamy korek zbiorniczka płynu hamulcowego i kontrolujemy bo może się przelać.Bez obaw cofamy tłoczki pojedynczo gdyż nie wypchnie ciśnienie płynu drugiego tłoczka. Przykręcamy delikatnie cały zacisk do zwrotnicy Wkładamy klocki Zakładamy zabezpieczenie i skręcamy wszystko. Warto trochę przepłukać zaciski, żeby dotarło tam trochę świeżego płynu hamulcowego, a robimy to tak jakbyśmy odpowietrzali hamulce i dolewamy płynu do zbiorniczka. Proponuję przetoczyć tarcze gdy będą wyraźne ranty i nie pałować odrazu hebli tylko dać ułożyć klockom, wykonać 10 hamować od 80km/h nie do prowadzić do zatrzymania się auta. Powtórzyć procedurę 2-3 razy, w ciągu dnia. Niebawem wleci więcej materiałów, a tematy zależne od tego z jakim problemem klient przyjedzie. Jeśli pomogłem lub naprowadziłem w jakiś sposób to proszę o pozytywną ocenę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Proponuję Ci prosty zabieg, wywal to go...o co masz i zapodaj zwykle zaciski z A4 B7 2.0tfsi/3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
