B7 3.0 Tdi BKN dym z pod korka i olej przy filtrze powietrza
witek77723
Witam!
Zaczne od poczatku. Autko zaczelo kopcic na niebiesko ale tylko na postoju. Przy normalnej jezdzie nic. Po postoju na swiatlach, czy pod domem doslownie 1-2 minuty i widze dym plus smierdzace spaliny. Znalazlem moze dwie kropelki oleju w przewodzie od intercoolera. Egr czyszczony plus caly dolot i znalazlem tam moze tez 3 kropelki oleju. Podejrzewam ze to akurat jest normalne przy przebiegu 230 000km. Dodam, ze oleju przez rok nie musialem dolewac, trzymal caly czas poziom na 3/4 miarki bagnetu. Plyn chlodniczy w normie, staly poziom, zero zastrzezen. Dzis wymienialem olej silnikowy. Zalany byl shellem 5w30, wlalem Mobile 1 5w30. Po wymianie silnik zagrzany i zauwazylem maly dymek z pod korka oleju oraz zapocenie miedzy turbo a filtrem powietrza-tylko na laczeniu rur.
Turbo zbiera sie normalnie, nie wyje, nic niepokojacego. Moje podejrzenia padaja na odme olejowa. Czy jest takowa w 3.0tdi BKN i jesli tak, gdzie ona jest umiejscowiona?
tutaj odma jest bezobsługowa.
niebieski dym to też wtryski, nie wiem tylko co z dymem pod korkiem.
Znajomy mechanik podsunal mysl, ze to moze byc EGR cooler, czyli chlodniczka spalin. Wie ktos moze, jak sie do niej dobrac?
w 3.0 raczej mało prawdopodobne ale warto sprawdzić.. tańsza opcja.
sprawdź korekty, czasy, boost i ciśnienie na szynie.
Edytowane przez marcin4x4
Wróce do tej odmy. Czy wie ktoś może gdzie ona sie znajduje? W katalogu znalazlem, że ten separator istnieje w BKN i wypada go wymienic.
jest przy filtrze, mają wspólna podstawę.
