mateusz14 0 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Witam. Koledzy i Koleżanki, mam problem z zamkiem centralnym (pneumatyczny) w Audi a4 b5 z 1995 roku. Pompka działa, szyby się domykają z kluczyka, światło w bagażniku jest, przewody szczelne. Nie działa sam centralny z kluczyka (pilota nie posiadam) oraz nie zapala się światło w środku auta, przy otwieraniu drzwi. W czym może być problem???. Bardzo Proszę o pomoc i z góry Serdeczne Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Zacznij od pompki. Sprawdź czy daje ciśnienie/podciśnienie. Długo pracuje po otwarciu/zamknięciu? Jak daje ciśnienie trzeba po kolei ściągać boczki o zaślepiać przewody do zamków - któryś może być nie szczelny. Nie daje ciśnienia - wirnik zużyty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz14 0 Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, maciucha512 napisał: Zacznij od pompki. Sprawdź czy daje ciśnienie/podciśnienie. Długo pracuje po otwarciu/zamknięciu? Jak daje ciśnienie trzeba po kolei ściągać boczki o zaślepiać przewody do zamków - któryś może być nie szczelny. Nie daje ciśnienia - wirnik zużyty. Cześć. pompka działa poprawnie - jest ciśnienie, pracuje ok 3-4 s., przewody też sprawdzone i są ok. Słyszałem że w zamku od kierowcy znajduje się jakiś przekaźnik.....może on??? sam już nie wiem.? Edytowane 22 Lipca 2018 przez mateusz14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
