Otwarte drzwi na fisie. Krancowki działają
lox195
Witam. Posiadam następujący problem. Podczas jazdy zaczął pokazywać mi na fisie drzwi otwarte. Migniecia bądź świeci. Rozebralem zamek mikrostyk jest ok, płytka w środku ok. Wszystkie 4 krancowki na płytce maja przejście do gniazda i również działają. Problem polega na tym iż po zamknieciu drzwi wciskając mikrostyk na blacie zero reakcji. Dopiero jak zamknę drzwi i przekrece kluczykiem w pozycje zamkniete kontrolka gaśnie. Dodam że przewody między drzwiami sprawdzone. Przejście przewodów od mikrostyku z zewnątrz zamka do modułu w drzwiach jest. Pomocy42c538ece1819768.png
przelutuj wszystkie styki, odessaj starą cynę i daj nową tylko taką z ołowiem a nie jakieś ekologiczne gówno nowe ? - u mnie pomogło i jest spokój od 2 lat ?
Kupiłem nowy zamek i jest ok. Ale co jest ze starym nie mam pojęcia. Może coś przeoczyłem. Wszystko było przelutowane,scieżki sprawdzone,mikrostyki również. ?
