jarny 0 Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 Witam Panowie, problem dotyczy błedu P0411, wymienione sondy, węże szczelne, wymieniona pompa powietrza wtórnego, silnik pracuje dobrze, nie wiem co tu moze byc jeszcze nie tak, na zimnym silniku po przejechaniu 100km zapala sie chceck. Prosze o podpowiedzi!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 Possible Causes Fuel Pump Relay (J17) faulty Hoses/Pipes to/between Components faulty/clogged Secondary Air Injection Pump (V101) faulty Secondary Air Injection Pump Relay (J299) faulty Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) faulty Possible Solutions Check Fuel Pump Relay (J17) Check Hoses/Pipes to/between Components Check Secondary Air Injection Hoses/Pipes for Carbonization Check Secondary Air Injection Pump (V101) Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299) Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarny 0 Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 dzieki troche duzo tych przyczyn..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
