robi4020 2 Opublikowano 30 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2018 Jak w tytule jak się dostać do poduszki fotela przedniego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 a po co się chcesz do niej dobierać?? Sądzę, że jeżeli poduszka Ci wystrzeliła to najprostrzym i najtańszym rozwiązaniem było by wymiana fotela na "nowy" - używany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 mam błąd poduchy: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON wiem można ciąć wiązkę i pozbyć się złącz ale ja chcę mieć w oryginale. Poduszka 8E0...242M ma kabel bez złącza pośredniego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Samsung19 1 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Poduszkę masz pod siedzeniem rozkrecasz 4 śruby odpinasz wtyki , wtyk żółty to poduszka i popsikaj odzerwiaczem tylko nie wd40 bo to potem pali kable kup Break Away to jest bardzo dobry środek smarny , załóż wtyki w powrotem i skasuj błąd i daj relacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2018 złącz jest dwa jedno w podłodze drugie pod siedziskiem (oczywiście żółte) złącza potraktowane środkiem "kontakt S" i nic to nie pomaga. Dlatego pytam jak się dobrać do poduchy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
