Bałtek 0 Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Witam. Siadł mi nieszczęsny licznik jeager (pół fis) w 1.9tdi 2000. Obleciałem połowę elektromechaników i za sam odczyt wołają od 100-150zł. Przeleciałem połowę internetu, jedni mówią że vag tacho da radę wyciągnąć pin, drudzy ze nie da rady, tak samo z vag commanderem. Więc który kabel najlepiej kupić by się nie wtopić? Druga sprawa jest taka, ze można jeszcze usunąć immo. Immo usuwa się z ECU? Chyba, że jest ktoś z Lubelszczyzny/podkapracia co wyciągnie mi kod immo za przysłowiową flaszke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreenGreen 3 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Podpinam się pod temat Też chciałbym usunąć immo w 1.6 ahl 1997 Ktoś wie jak to zrobić bez wizyt u speców od wyciągania kasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
badyl666 2 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Witam. Pozbyć się można podłączając "emulator immo" do kupienia na aledrogo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 6 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2018 Kolego a poco Ci klucz immo z tego Jeagera jak będziesz zakładał inny licznik ( pewnie VDO) to z tego VDO trzeba immo odczytac żeby dokodować klucze. Immo w ECU w AJM się wiesza dosyć łatwo comanderem. Jak dla mnie to 5min roboty ale masz za daleko do mnie. Poszukaj kogoś z forum w okolicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sloniu219 0 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Mam podobny problem..... Muszę wyciąć bo mam jeden kluczyk i .... rozwaliłem transpoder imo w kluczyku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
