sprite19 2 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Witam, od niedawna jestem w posiadaniu 3.0 TDI i zauważyłem że podczas pierszego rozruchu gdy zimny jest silnik przy skręcaniu kierownicą słychać buczenie, zgrzyty im szybciej skręce kierownicą tym bardziej słychać, po 5 minutach jazdy już wszystko jest ok nic nie słychać i dodatkowo wydaje mi się że kierownica ciężko "chodzi" , sprawdzałem dzisiaj płyn wspomagania i niestety jest poniżej minimum i pytanie czy to jest przyczyną tego buczenia ? Płyn muszę wymienić czy mogę go po prostu dolać czy trzeba stary wymienić ? Korek od wlewu jest czarny, jaki płyn do B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas318 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Sprawdź kolego czy nigdzie nie ucieka no buczenie to jakiś opór do pompy jest jakim stanie jest magiel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
