turborzeznik 5 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Problem polega na tym, że gdy włączę opcje automatycznego poziomowania świateł, ustawiają się bardzo nisko, raz aż musiałem zatrzymać się na autostradzie by to wyłączyć, bo jazda z autopoziomowaniem była az tak niebezpieczna. Dlaczego światła z wyłączoną opcją samopoziomowania świecą dalej? Błędów brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Decybell 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Sprawdź w VAGu jaką masz wartość korekcji kiedy stoisz na płaskim w bezruchu. Ewentualnie wcześniej zobacz czy się któryś czujnik od wahacza nie odczepił i ramie nie wisi sobie tak, że pokazuje że masz przód wysoko/d*pę nisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
udiyane 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Pierwsze pytanie , można sobie włączyć lub wyłączyć opcję samo poziomowania, bo pierwszy raz o tym słyszę ? Drugie pytanie byłeś na stacji diagnostycznej by ci ustawili prawidłowo światła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Masz xenony? Jezeli tak to nie ma opcji wł/wył bo ta funkcja zawsze jest aktywna. Jest to wymóg ustawowy przy xenonach. Najwidoczniej masz zle ustawione (wypoziomowane) reflektory lub tak jak kolega pisał, ktoryś z czujnikow na wachaczach nie pracuje jak powiniem i dlatego za bardzo koryguje ustawienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turborzeznik 5 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 2 godziny temu, udiyane napisał: Pierwsze pytanie , można sobie włączyć lub wyłączyć opcję samo poziomowania, bo pierwszy raz o tym słyszę ? Drugie pytanie byłeś na stacji diagnostycznej by ci ustawili prawidłowo światła ? Tak, niedawno mialem robiony TÜV przed urlopem. Jakoś ciężko mi zauważyć działanie samopoziomowania, bo mam wrażenie jakby świeciły tak jak zwykłe halogeny, jakby były nieruchome. 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Masz xenony? Jezeli tak to nie ma opcji wł/wył bo ta funkcja zawsze jest aktywna. Jest to wymóg ustawowy przy xenonach. Najwidoczniej masz zle ustawione (wypoziomowane) reflektory lub tak jak kolega pisał, ktoryś z czujnikow na wachaczach nie pracuje jak powiniem i dlatego za bardzo koryguje ustawienie. Reisemodus - to mialem na mysli, juz sobie doczytalem na niemieckim forum, ze to zmiana ustawien swiatel ktora pozwala dostosowac/"dostosowac" swiatla do ruchu lewostronnego. Tak mam xenony, fabryczne. Zerkne pod kola dzisiaj ale jak zmienialem z zimowych na letnie, to nic nie wisialo, a od zawsze wydawalo mi sie ze swiatla sa jakby "na sztywno" widać to zwlaszcza gdy jade z gorki lub pod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
udiyane 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Jak coś robiłeś przy tylnym zawieszeniu to mogło ci się rozpiąć cięgno od czujnika samo poziomowania, sam tak miałem w octavii jak mi wymieniano piasty.Myślę,że audi ma w podobnym miejscu ten czujnik ,szukaj pod samochodem na lewym wahaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turborzeznik 5 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 5.08.2018 o 13:43, udiyane napisał: Jak coś robiłeś przy tylnym zawieszeniu to mogło ci się rozpiąć cięgno od czujnika samo poziomowania, sam tak miałem w octavii jak mi wymieniano piasty.Myślę,że audi ma w podobnym miejscu ten czujnik ,szukaj pod samochodem na lewym wahaczu. Przy zawieszeniu nic nie robilem ale i tak sprawdze. Ok. Nic tam nie wisi, pojade do mechanika w przyszlym tygodniu, bo i tak cos w lewym tylnym kole tarcza ociera, zmienie plyn hamulcowy i powiem niech tam zajrzy do tego czujnika Edytowane 6 Sierpnia 2018 przez turborzeznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesc4 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Może spróbować zrobić adaptacje czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turborzeznik 5 Opublikowano 1 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Ok, wszystko działa jak należy. Po zobaczeniu jak ten czujnik wygląda, wszystko zrozumiałem. Błędnie myślałem że to jakieś żyroskopowe ustrojstwo i będzie działać np. Gdy podjeżdżam pod górę czy też z niej zjeżdzać. Jednak tak się nie dzieje, bo czujnik kompensuje tylko zmianę wysokości na wahaczu, a nie ogólny przechył samochodu. Tak czy siak, sprawdziłem najprostszym sposobem, świecąc w bramę od garażu ruszyłem ok 10m. Od niej i widziałem ze w momencie gdy samochód się podnosi światła opadają lekko do poziomu w którym były podczas postoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matisstz 11 Opublikowano 1 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2018 Witam nie wiem jak w b8 ale w b6 nie muszę ruszać by zauważyć jak działa samoregulacja świateł wystarczy że odpalę i odrazu widać że się ustawiają, po zgaszeniu wracają do swojego położenia początkowego, Co do twojego problemu sprawdź czy masz dobrze ramiona czujników zaczepione do wahaczy. U mnie jeden odczepiłem gdy zmieniałem wahacze i podczepiłem odwrotnie cięgno z powrotem, później miałem problemy z tym ze lampy oświetlały dół auta i nić nie było widać przed maską, a po wjechaniu w dziurę wyskakiwał błąd samoregulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turborzeznik 5 Opublikowano 2 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2018 W dniu 1.09.2018 o 09:04, matisstz napisał: Witam nie wiem jak w b8 ale w b6 nie muszę ruszać by zauważyć jak działa samoregulacja świateł wystarczy że odpalę i odrazu widać że się ustawiają, po zgaszeniu wracają do swojego położenia początkowego, Co do twojego problemu sprawdź czy masz dobrze ramiona czujników zaczepione do wahaczy. U mnie jeden odczepiłem gdy zmieniałem wahacze i podczepiłem odwrotnie cięgno z powrotem, później miałem problemy z tym ze lampy oświetlały dół auta i nić nie było widać przed maską, a po wjechaniu w dziurę wyskakiwał błąd samoregulacji. U mnie zero błędów. Problem był taki jak opisałem wyżej, wychodziłem z błędnego założenia odnośnie typu i działania czujnika. To o czym piszesz też mogę zauważyć, a co do odległości to pewnie jest ona prawidłowa, tylko ja bym chciał tak z 10metrów dalej ustawić zasięg, takie widzimisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
