radio AUDI Concert 2 + smartfon = jak ??
lukasqkrk
Witam,
Jakiś czas temu zamontowałem w swoim B6 avant 2004 radio z modelu B7 czyli AUDI Concert 2. Super radio.
W jaki sposób mogę go połaczyć ze swoim smartfonem żeby móc słuchać muzyki przez kabel mini jack ? Czy jest do tego jakieś urządzenie ?
Edytowane przez lukasqkrk
Na allegro za kilka złotych są kostki do wpięcia w radio i z końcówką jack.
Zgadza się, z tym że w AUDI Concert II niema zmieniarki i bodajże niema też wejścia z tyłu radia na zmieniarkie; to jest tylko w AUDI Symphony II.
Jeżeli się mylę mogłbyś pokazać aukcje z allegro jaki kabel będzie pasował doklądnie do tego radia ?
Consert 2+ prawdopodobnie tak samo jak Chorus 2+ ma możliwość wpięcia kabla jack. Kupujesz kostkę z kablem na allegro, wpinasz i zmieniasz kodowanie radia żeby widziało aux, ( aux włączasz poprzez dwukrotne naciśnięcie CD). Wyciągnij jeszcze radio i sprawdź czy na nalepce z pinami masz oznaczenia aux.
Ja miałem ten kabel https://allegro.pl/zlacze-aux-1-5m-audi-concert-chorus-symphony-hq-i6617953229.html
z concert 2 1 din w a4 b6 będzie działać po zmianie kodowania ?
Niestety nie, w 1 din potrzebny jest emulator zmieniarki.
Panowie,
tak oto wyglada moje radio od tylu. Pytanie: czy jestem w stanie do tego radia podpiac kable AUX z wyjsciem mini jack ?
dodalem zdjecie swojego radia z tylu. Mozesz zerknac i ocenic ?
Na obudowie radia masz naklejkę, na której masz opis pinów w kostce.
Kupujesz coś takiego: Złącze AUX (przykładowe) i podmieniasz lub podłączasz do istniejących pinów w kostce, którą posiadasz. Albo podmieniasz kostkę z tej dużej całą.  Którą kostkę? Patrz na naklejkę z pinami :)
Proponuje od razu kupić za jakieś 30zł urządzenie z BT i czytnikiem kart miniSD i wpiąć w aux.
U siebie tak zrobiłem.
Widzę że masz dokładnie to samo radio co ja i udało ci się to wykonać. Mógłby opisać krok po kroku jak to zrobiłeś ? co trzeba do tego dokupić ? Będę mega wdzięczny!
